На что обратить внимание при учебе?
Вот за что я люблю форумы, так это за то, что задав вопрос: "Помогите собрать комп по частям. Нужно всё, кроме винта" Получаешь 20 страниц холивара на тему что круче, seagate или WD... :clap_1::bleh:
Изменено пользователем he9icbitb
А не кажется, что при таком раскладе эволюционировать будет уже собственно не человек? Как на счёт вымирания?
Если смотреть по Дарвину, то сегодня эволюционирует не обезьяна(смотря с какой стороны смотреть) и не одноклеточная амеба, которая в дальнейшем стала рыбой и вышла на сушу…
Добрый день!
Решил сменить профиль работ. Хочу приобрести специальность программиста-технолога ЧПУ. Знаю на высоком уровне SolidWorks. Имею высшее образование по профилю металловедение и термообработка. Однако к своим 29 никогда не работал "руками". Всё время больше головой (компьютерное моделирование, конструирование, расчеты и т.д.). Вот решил освоить специальность технолога ЧПУ. Для чего и пошёл на заочку в один из местных колледжей. Возникло несколько вопросов:
1. Не поздно ли с 29 лет начинать осваивать токарное дело?
2. На что обратить особое внимание при обучении.
3. Далек ли путь от "человека за станком" до хорошего технолога?
Просто, у меня мысль такая. Для того, чтобы стать нормальным технологом, надо обязательно руками за станком поработать, чтобы металл прочувствовать. Вот и спрашиваю у опытных людей, на что сразу при обучении упор делать.
В идеале, если понравится руками работать, так и останусь станочником.
Если бы мы с вами встретились в реале, я бы вам руку пожал и крепко! :smile:  Очень рад, что не все хотят быть манагерами :biggrin:
Я так понял, что вы больше в сторону токарки смотрите. Если на этом и остановитесь, то года 2-3 года усиленной работы и вы хороший технолог. Если решите еще и фрезерку потянуть, то думаю, что сроки отодвинуться к годам 5-6 или даже более.
Т.к. ваше оконченное образование дает вам представление о металлах и сплавах, то я бы вам посоветовал основной упор сделать на академических аспектах металлообработки, ака особенности процесса резания лезвийным инструментом, процессы стружкообразования, методика выбора и расчета режимов резания, геометрия режущего инструмента и прочее. В начале многое будет не понятно, но на практике вы все поймете, что и для чего нужно и как все работает.
Желаю удачи и терпения, чтобы пройти выбранный вами путь!
Хм...Ben_laden (мертвый террорист №1) собрался пожать мне руку за то, что я решил осваивать токарку...Где подвох? :g:
На самом деле я живее всех жЫвых :biggrin:
И подвоха никакого нет, на самом деле приятно, что кто-то совершенно сознательно идет в технари, а не в коекакеры... :smile:
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
