Какая РГ лучше будет работать на удар
Всем доброго дня! Подскажите из личного опыта у какого производителя РГ жесче и надежнее - Pragati или же Sauter. Речь идет о 12ти позиционном револьвере под VDI30Детали тело вращения, штампованные, с рад. биением до 2 мм. Материал 35ХГСА, до 240 НВ. Операции: токарка черновая, получистовая, сверловка отв. до 25 мм, расточка. Заранее благодарен.
Sauter выставлять просто после столкновения
Тут наверное речь идет о точении с ударом, а не о ударе РГ в деталь.
Или не дай бог, в кулачки на 3000 :smile: об/мин
Было дело, только оборотов было поменьше  :wacko:
Sauter не без изъянов, конечно, но по мне гораздо лучше, чем Pragati в части обслуживания и ремонта.
Честно скажу, без понятия, какая голова стоит на этих:
www.feeler.com
но у нас они есть :smile:
У нас тоже "прагати" стоят на старых НЕФ400, еще начало 2000 года. Так же не нравятся в плане ремонта и обслуживания.
А тайваньские револьверы рассматривали на гидравлике, обычные без VDI и приводников. Большой опыт эксплуатации, жесткие, неубиваемые в плане обдирки штамповок и ремонтопригодны.
Производитель http://www.turret.com.tw/e_all.htm
К сожалению в спецификации на станок только две головы, перечисленные выше
Честно скажу, без понятия, какая голова стоит на этих: www.feeler.com но у нас они есть
DEX  стоит :biggrin:
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
