Выбор пресса. С чего начать?
Добрый день Друзья!!
Поставили задачу с нуля наладить производство. И если с остальным оборудывание более менее разобрался то с прессами совсем тупик.
По тех заданию нужен гидравличесский пресс двойного действия для глубокой вытяжки. Будет делаться одна деталь. Я так понял ключевые характеристики это мощность и ход.
С чего начать??
С заказа прессформы?? от этого я так понял получим ход??
А мощность получим из расчета усилия для получения детали??
Может кто заодно подскажет конторы где делают такие рассчеты??
Короче я совсем профан в этом деле, подскажите кто чем сможет, что нужно знать для выбора пресса и вообще с чего начинать??)
Заранее спасибо
Изменено пользователем bri
Поскольку - пресс двойного действия, то будут два хода и два усилия. Сначала такой пресс зажимает лист по контуру, потом делает вытяжку. Мы как-то делали подобное - пресс тройного действия для вытяжки корпусов канальных вентиляторов. Начинать нужно с поиска изготовителя штампа.
       Танцевать надо от чертежа штампуемой детали. Определяем размер заготовки. По ней можно прикинуть размер штампа в плане. Из этих размеров проверяем размер стола пресса. Высотный размер штампа можно прикинуть по высоте детали. Если деталь штампуется "на провал" , то ход внутреннего плунжера должен позволить вытянуть пуансон из детали и матрицы. Если деталь вытягивается с фланцем или по габаритам в плане не проходит в провальное окно пресса, то хода обеих плунжеров должны позволить вытянуть деталь назад из матрицы, а затем внутренний плунжер ещё должен вытащить пуансон из детали. Кроме того тогда пресс должен иметь ещё нижний плунжер для выталкивателя. См. В.П. Романовский "Справочник по холодной штамповке" стр.439, 441. Кроме того необходимо подсчитать усилия ( см. там же стр. 171)  прижима (наружный плунжер) и вытяжки (внутренний плунжер). У выбранного пресса должен быть запас по усилиям.
И снова здравствуйте!! Не хотел открывать новую тему, поэтому решил спросить здесь.
Подскажите пожалуйста фирму или поставщиков прессов.
Нужен гидравличесский пресс двойного действия на 400тонн, габариты детали диаметр 360мм высота 300 мм.
Пока попались только китайские Yangli, и более понравившийся вариант: турецкий Hidroliksan. Глядел еще итальянские OMERA но цена там заоблачная.
Бюджет гдето 7.5 млн руб по FSA
Европейские б.у. рассматриваете? Что такое FSA?
Нет, не рассматриваем. Опечатался FCA, тип самовывоз, т.е. таможня и пошлина остается на нас.
Сейчас увеличили бюджет до 14-15 млн так что вариантов стало побольше
В этой нише оптимальное соотношение цена/качество у отечественных прессов http://hydropress.su/ . Импортные легче, менее жёсткие, меньше ходят и дороже в эксплуатации.
тольки не купляйте "Беларускае"
p.s. люблю сваю страну, но не все что в ней делается ;)
Отправлял к ним запрос по итальянским прессам, пока что тишина. Отечественные тоже не рассматриваем. Сейчас смотрим в сторону корейцев. Никто не сталкивался? Может кто-то скажет хорошее/плохое по ним.
Цена должна быть адекватной у них, и референц лист солидный.
Еще прислали турки и индусы, но какие то подозрительно дешевые пресса.
Тайваньцев посмотрите, у них и качество хорошее и сами они достаточно дешевые.
Эксплуатируем сами, на 200тн правда, но за 4 года (а может и больше, не знаю точно) проблем с ним нет, а под нашими уже маслянные поддоны стоят
Изменено пользователем Дядя Вася
  • 2 месяца спустя...
