Металлообработка в Туле
СВАРКА
ШТАМПОВКА
МЕТАЛЛООБРАБОТКА
“Стальной”
МЕТАЛЛООБРАБОТКА - ЭТО НАШЕ
301659, РФ, Тульская область,
г. Новомосковск,
ул. Космонавтов, д.6-а
Тел: 7-9534432643 (48762) 3-76-98,3-76-77
WWW.STAL-NM.RU
Наше предприятие обладает уникальным оборудованием лазерной резки металла,  современными станками с ЧПУ, современным сварочным оборудованием , что позволяет производить металлоизделия и металлоконструкции любого уровня  сложности.
Техническое оснащение и спектр услуг нашего предприятия:
Лазерная резка металла: Современный станок с рабочей зоной 3050*1550*200 мм позволяет  обрабатывать черные и цветные металлы толщиной от 0.5 мм до 20 мм, быстро, качественно. Работы выполняются полностью в автоматизированном режиме , по заданной программе, исключающей вмешательство человека .Следят за процессом  квалифицированные специалисты, прошедшие профессиональное  обучение, что позволяет нам удерживать лидирующее положение в сфере металлообработки.
Металлообработка станками с ЧПУ: Фрезерные и токарные работы выполняются  любой сложности и точности, специалистами, высокой квалификации, имеющих профессиональное образование, с соблюдением всех требований технической документации заказчика. -Токарный станок фирмы СHALLEGER LT52 параметры: L загот.= 250мм, диаметр=400мм
-фрезерный станок фирмы СHALLEGER  ММ800  с рабочей поверхностью стола  900*500 мм
Сварочные работы: Аргонодуговая сварка ,полуавтоматическая сварка, электродуговая сварка, точечная сварка .Все сварочные работы производятся специалистами высокой квалификации, с соблюдением всех требований ГОСТ, на современном сварочном оборудовании и с применением высококачественных расходных материалов и новых технологий.
Сборочные операции: любые операции по сборке.  Высококлассные специалисты нашего предприятия, основываясь на своём опыте и профессиональных качествах, изобретут и изготовят приспособления, необходимые для максимальной производительности сборочных операций.
Наши специалисты готовы выполнить для Вас конструкторские чертежи любой сложности, в любом удобном для Вас формате.
        Все операции выполняются в отдельных цехах. Это создаёт оптимальные условия для специалистов, что способствует высокому качеству и высокой производительностью выполняемых работ.
. Производство работает круглосуточно. Осуществляется доставка по регионам в кратчайшие сроки.
Металлообработка - это наше
С уважением,
Манеджер отдела сбыта и маркетинга
ООО "Стальной"
WWW.STAL-NM.RU
    • Koels
      Хмм, я думал раз она вылазит даже в простое, то Z координата висит на тормозе и дело не в этом. Спасибо за мысль, щас узнаю. Вообще у нас рядом стоит точно такая же макина, точь в точь и там таким проблем нет. Много заказов и отсутствие специалистов сделало свое дело. :)
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
    • mrVladimir
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
