Indirect variables
s_liam
Доброго дня.
При сборке нового станка на основе готовых стандартных стоек бывает, возникает следующая картина.
Некоторые переменные расфасовываются по классовым именам
Indirect_States и Indirect_G_Prep.
Почему так?
Вероятно, какие-то переменные, указанные в файле стойки def неверно заданы?
Или просто не обращать на это внимание и растасовать как удобно пользователю после?
Древняя анженерная мудрость - "Работает - не трогай". Вот если не работает. тогда надо разбираться.
sbs, мудрый совет, но в таком случае вообще теряется суть вопроса, а ответ хотелось бы получить. И работает ли и корректно ли - вопрос.
У меня, в процессе работы над доводкой и Sinumeric840D, и Mazatrol, создалось впечатление, что то. где расположены переменные или команды, не влияет на их работоспособность. Распределение по разделам чисто для удобства редактирования стойки. Если я не прав. пусть старшие товарищи меня поправят. :smile:
Вы правы!
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
