Siemens NX8.5 и Windows 7 32bit
NeedMoreLODs
Прошу не вздёргивать меня на вилы, если тема уже была.
Беглым поиском не обнаружил.
Есть Windows 7 Professional 32 битная версия.
Установлен NX8.5.
В справке пишут: "NX supports Windows 7 64-bit only; NX does not support Windows 7 32-bit. NX supports the Windows 7 Professional and Enterprise editions only."
То есть на 32битной седьмой винде NX8.5 работать не должен.
По идее.
Но работает.
Запускается, нормально работает и т.д.
Не могу понять - неверная справка или я что-то не так понял?
Так не всё так просто.
То что начиная с NX9 32битные системы больше не поддерживаются -  это я знаю.
НО!
Речь то про NX8.5!
И там в справочной системе написано, что NX8.5 (32битный) в случае 32битной же ОС будет работать в WindowsXP и Windows Vista, но не будет работать в 32 битной Windows 7. Цитата, приведённая мной, выдрана именно из справочной системы на NX8.5.
Про NX8.5 64битный речь не идёт, меня интересует поведение именно 32битного в соответствующей ОС.
Изменено пользователем Ленивый
Из документа "System requirements guidelines for NX8.5"
Memory
For Windows XP, Siemens PLM Software recommends that you have a minimum of 2 GB of memory
for 32-bit systems and 4 GB for 64-bit systems. However, Windows 7 (and also Vista) has increased
memory requirements which can require additional memory over the Windows XP recommended
minimums. Some of this increase is because of the general overall systems requirements but major
changes in how graphics are handled can push memory requirements up considerably. For this
reason it is recommended that you move to Windows 7 and 64-bit (if not already using 64-bit) since
the additional memory requirements of Windows 7 will push the usable configurations well past the
32-bit memory limits. For Windows 7, the recommended minimum is 4 GB.
Having too little memory can have a serious impact on performance, so it is critical that you always
have enough memory.
Вольная интерпретация:
Win7 по сравнению с XP требует больше памяти, главным образом из-за особенностей работы графики. Поэтому в 32bit Win7 из-за ограничения на память работать c NX85 нецелесообразно из-за низкой производительности.
asd, спасибо!
Такое ощущение, что разные параграфы одной и той же справки пишут разные люди, либо один и тот же человек, но в разных состояниях психики.
Т.е. в одном месте пишут, что NX8.5 32bit на Windows 7 32bit работать не будет. В другом - что будет, но памяти надо побольше.
Хотя я ещё раз внимательно перечитал Вашу цитату, и там напрямую опять же не сказано про Windows 7 32bit и NX, только про 64.
Вот более полная цитата из Home->NX 8.5 System Information->Platforms->Operating system requirements->Considerations and caveats:
"Microsoft W7
NX supports Windows 7 starting with the NX 6.0.4 and NX 7.0 releases, and there are no plans to support Windows 7 with any older releases of NX.
*** (пропуск текста)
Therefore, NX 8.5 will be the last version to support 32-bit on Windows (XP and Vista)."
А вообще, есть здесь коллеги которые  работают именно в  конфигурации NX8.5 32 bit и Windows 7 32bit?
Если есть, то какие-то дополнительные глюки и ошибки при этом появляются, или в целом полёт нормальный?
а чтобы отловить те самые
нужно с тестировщиками общаться, а не с инженерами, imho.
Если сами не встречаете специфических проблем при работе с данным софтом, так уж ли нужно их искать ?
Вас что-то конкретное не устраивает, кроме найденных несоответствий в Help'е?
Если сами не встречаете специфических проблем при работе с данным софтом, так уж ли нужно их искать ? Вас что-то конкретное не устраивает, кроме найденных несоответствий в Help'е?
Несколько лет работы в юджике привели к моей полной убежденности в том, что юджик опасен даже не столько текущими ошибками, а потенциальными, которые обязательно вылезут в будущем, причём в самый ненужный момент, причём ошибка обязательно будет неустранимой, либо время и трудозатраты на её устранение превысят разумные пороги.
Короче сидишь такой, работаешь, ворочаешь сборочку, а потом - бабац! - Internal memory error или какой-нибудь CFI матом ругается там, где нелатинских символов совершенно точно нет, или проблема с деформациями неожиданно вылезает - список можно продолжать долго.
Вылазит ошибочка где-нибудь в модуле Modeling, или, не дай бог, в модуле Assemblies - и всё, приплыли.
Короче подводные мины.
Конечно 32битка в 2014м году является смешным архаизмом, но реальность такова, что не до смеха - хочется плакать.
Ладно, это уже оффтопик пошёл.
Понял, что дальше придётся смотреть самим.
Всем отписавшимся - спасибо! :-)
