Сколько стоит перевести старый цех с новыми станками на новую технологию
Сколько стоит перевести старый цех с новыми станками на новую технологию. Можно в рублях, а то я в ваших долларах не понимаю. :smile:
это же дидро - вещь в себе
он всегда публикует отрывки своих мыслей о чём-то своём-странном, что и ему самому-то не совсем понятно
зачем реагировать на эти буквы?
надо будет его тоже в игнор-список добавить
кстати, есть подозрение, что свои буквы он пишет после очередного возлияния, когда тянет поговорить, а не с кем...
Солнцеворот
Девятнадцать.
  • 4 месяца спустя...
Уважаемый DIDRO
Диплом инженера-машиностроителя защищали?
Дипломный проект делали или купили?
Все же относитьельно просто в вашем случае и стандартно для выпускника технического вуза.
Собрали Затраты по старому варианту с новыми станками и старой технологией.
Посчитали Затрата по новому варианту с новыми станками и новой технологией.
Отняли одно от другого, не забыли про нормативные коэффициенты .
Получили прибыль или убытки от всех составляющих.
:smile:  :biggrin:  :doh:
А стоит-ли вообще переводить старый цех на новые технологии? Обычно сразу начинают строить, дешевле обходится.
Строить в чистом поле с нуля новое производство с новыми технологиями, оборудованием, новыми людьми и кучей инвестиций - это мечта любого амбициозного технического лидера. А вот ты попробуй реконструировать старое производство, переучить пред и постпенсионеров, свернуть в металлолом станки ДИП И ЗИП, на котором дядя Вася всю жизнь проработал и которого уволить никак нельзя. А инвестиций кот наплакал. Каждый рубль на счету.
Хочешь не хочешь, а выживать в конкурентной борьбе надо и вот тут  начинают считать (чесать репку). Хватит экономических и технических знаний - сможете посчитать и выбрать более экономичный вариант.
Так и зделали, только площадку сменили, построили новую, старая под тех. процессы не подходила.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
