Где задаются допуски по умолчанию для фичеров?
Как задать допуск, который будет стоять в фичере по умолчанию при нажатии на данный фичер (выдавливание, вращение и т.д.)?
Настройка - Моделирование, Общие, Линейный допуск и угловой
Если навсегда, то Файл - Утилиты - Настройки по умолчанию, Моделирование - Общий - Допуски/Масштабы
Это не работает. Поставил там свои цифры. Перезагрузил. В опциях стоят цифры, которые я задал, а на фичеры это никак не влияет.
Работает только первый способ. А хочется навсегда.
если фичеры были сделаны, то в них запомнилось старое значение. надо его руками исправлять или скопировать все фичеры в новый файл
если пользуетесь шаблоном, то в них так же надо изменить точность, потому что создавая новый файл из шаблона, вы его фактически копируете
Наверное не очень "красиво" вставлять комментарий когда полноценный ответ дан, но очень хочется. Итак:
Решение навсегда
1. Установить настройки по умолчанию
- выполнить:  Файл - Утилиты - Настройки по умолчанию - Моделирование  - Общий - Допуски\Масштабы.
Эта настройка позволит (после перезапуска НХ) когда вы будете создавать новый файл через ПУСТОЙ шаблон использовать настройки для моделирования
2. Выполнить настройку шаблонов
открыть файл %ugii_base_dir%\localization\ugs_model_templates_russian.pax (например) - этот файл содержит настройки шаблонов для файл - новый - вкладка моделирование. Тут можно увидеть где лежат prt файлы шаблонов, их нужно октрыть и поправить в них настройки допуска (описано пункте "решение для файла")
Решение для файла
1. настройка для новых фьючерсов
Если необходимо чтобы все новые фьючерсы создавались в данном файле с новыми допусками, то нужно настроить "Настройки - Моделирование" (кстати, так же настраиваются шаблоны)
2. решение для всех фьючерсов
если вы хотите поправить все допуска моделирования в уже готовых фьючерсах то 2а варианта:
а) протыкать все вручную
б) написать прогу, которая протыкает все вручную сама
Если такая прога нужна, то  когда-то я писал себе для НХ6, если нужна - пишите на av.anisimov@me.com... я покопаюсь в архива и скину, но скину через 2е недели, т.к. иду в отпуск :clap_1:
Не понял, зачем туда лезть.
В итоге я покопался в файлах, зашел в UGII, там нашел папку с шаблонами и поправил их.
 А я просто использую файл с настройками при создании новых деталей. Храню и дома на всякий (чтобы при устройстве на другую работу опять не копаться в шаблонах)
    • vladimir.songin
    • vad0000
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      уже ничего.
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
