система координат
Доброго  времени суток!
Столкнулся с очередной проблемой(
Построил зубчатое колесо при помощи программки Gear Teq и соответственно, импортировал в в Солид Воркс (версия 2009). Там я вырезал 4 отверстия и закинул на чертёж. При построении разреза он получается не приемлемым(
Вообщем, мне нужно развернуть зд модель вокруг оси, так что бы вместе с ней не разворачивалась система координат. Подскажите, как это можно сделать.
Заранее спс.
С Ув.
В модели разместить как Вам нравиться, "пробел" создать вид.
В чертеже использовать сохраненный вид.
Не получается( Всё равно возвращается(
Есть варианты в модели:
1. Повернуть модель, меню Вставка-Элементы-Переместить/копировать...:
http://help.solidworks.com/2010/Russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/parts/hidd_dve_feat_move_surf.htm
2. Изменить ориентацию вида, меню Вид-Изменить-Ориентация вида... кнопка Обновить стандартные виды (или как написали выше создать новый вид и его использовать в чертеже): http://help.solidworks.com/2010/Russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/display/hidd_select_named_view.htm
В чертеже:
3. Правая кнопка мыши на виде, выбрать в контекстном меню Масштабирование/перемещение/вращение-Вращать вид:
http://help.solidworks.com/2010/Russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/display/rotate_view.htm
Копия Деталь3.rar
чарок
Что именно не получается?
Разместить модель деталь на экране так хотелось бы для чертежа?
Доступны все мыслимые и немыслимые средства, вплоть до дополнительных построений облегчающих правильную ориентацию.
Что возвращается?
Образмерте все эскизы, или хотя бы зафиксируйте эскизы.
Поясните. И желательно хелп почитать все таки.
В чертеже:
спс за помощь. Получилось только на чертеже.
чарок
Что возвращается?
Обязательно почитаю. Но дело в том что это колесо я импортировал в Солид.
чарок
В чертеже:
Что возвращается?
Не получается ничего((((!!!
Посмотрите пожалуйста мою деталь.
Не получается ничего((((!!!Посмотрите пожалуйста мою деталь.
Уважаемый чарок, все варианты, предложенные Kelny, не могут не получиться (импорт геометрии (в данном случае) значения не имеет).
1. Любое тело (группу тел) можно повернуть (переместить), относительно системы координат, на уровне детали.
2. Можно выбрать и сохранить любую, удобную для Вас ориентацию детали (сборки) в качестве основного вида, или создать новый вид. Ориентация детали, относительно системы координат, при этом не изменяется.
3. Для вставки в чертеж, можно использовать любой из основных или созданных Вами видов детали (сборки), или вид по модели. Вид в чертеже, может быть повернут.
Обычная деталь, все предложенные варианты работают, но не понятно, что вам надо/хочется.
Есть ещё один вариант позиционировать вашу деталь в сборке, а потом сохранить как деталь с выбором пункта все тела.
Сформулируйте ваш вопрос точнее, что не так с моделью и что должно получиться (в модели/чертеже) для правильного расположения с вашей точки зрения.
А ещё лучше - по шагам опишите Ваши действия (желательно с картинками)...
У ТС не получается выравнять отверстия по вертикали или горизонтали, так как там угол 18 градусов с минутами, и это создает нереальную трудность в создании разреза в чертеже. А для этого необходимо или выполнить нормальное перестроение отв. не трогая профиль зуба, или выполнить доп построение для облегчения ориентирования детали в пространстве.
ЗЫ. ИМХО.
Например, "Переместить грань" (задать угол поворота, можно через уравнение). Правда, этот вариант может быть не совсем удачный, если расположение отверстия, привязано к положению зуба.
Например, построить плоскую поверхность, проходящую через осевую линию отверстия, а затем изменить ориентацию вида модели или использовать в чертеже "Вид по модели".
Например, "Переместить грань". Правда, этот вариант может быть не совсем удачный, если расположение отверстия, привязано к положению зуба.
я же новичёк и не понимаю как это сделать(((
Ладно, как нибудь накалякаю((  Жаль только что не понял в чём дело((
P.S.: я не специально туплю ))) просто осваиваю программу
Правильно поставленный вопрос - половина ответа.
Ключевое слово создать вид в пространстве модели - нажимаем F1 ищем и читаем.
А раз новичок - пройти курс туториала, там же, по F1. Часть вопросов отпадет.
Да и если внимательно читать ответы - то можно еще найти и другие варианты решения, но опять же нужно не ленится обращаться к Помощи.
да, без лени никуда)))
спс за помощь и терпение!
пока доставать не буду - почитаю помощь
Добавил ссылки в сообщение #13. Надеюсь, Вам поможет.
P.S. Будет проще, если Вы будете конкретно говорить, что именно не получается (в каждом из предложенных вариантов).
ок. спс огромное за помощь.
Пока выберу время и пройду ликбез что бы не задалбывать такими вопросами)
И Солид у меня 2009 и те ссылки не совсем актуальны, как для новичка(
У меня SolidWorks 2008, но приведенные ссылки менее актуальными не стали. Есть конечно и новые инструменты, но пока о них речи не идет.
вопрос не в тему, но всё же...
Солид 2009 перестал работать((((
Видимо после установки обновы на винду(((
Вот номер обновы: КВ 2977218
Не могу никак удалить. Может есть мысли по этому поводу????
​Не могу никак удалить. Может есть мысли по этому поводу????
