Sinumerik. помогите подключить через локалку комп и станок
Здравствуйте. Поменяли комп. И мы ни как не можем подключиться по локалке. Пароли вводим те же которые были со старым компом. Можете помочь?
Да. А может быть такое что нужно именно на стойке параметры менять?
Он просто пишет. Ошибка соединения.
Нет, вроде не надо. Провода старые? Со стороны PCU отключали? В виндоус зайти на пцу можете - посмотреть состяние сети?
Бывала такая хрень - надо было перегружать всё и чистить сетевой кеш (это должно происходить также через кнопку "исправить" в сетевых настройках).
А может быть так что. На стойке стоит винда ХР а на компе новом видна 7. Может из-за этого не подключаться?
Мы покрылись. Со стойки по локплке комп нашли и подключились. А с компа на стойку не фига не идёт. Пишет что ошибка.
права может недостаточные на 7-ке? У меня на ноуте 7-ка ругается на чужие "недоверенные" сети при первом подключении.
Все мы разобрались. Такая фигня короче. Винде 7 не подключается с ХР только из-за того что дата и время разные. На компе время было на 3 мин впереди чем на стойке. Вот и все. Огромное спасибо за помощь.
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
