Учебные материалы по EspritCam
т.е. фасонной фрезой, а мне бы хотелось обойтись без переточки. Обычной тоненькой дисковой фрезой.
Послушайте старого мученика поднутрений. post-15522-0-68344100-1461735064.gif  Делайте обычный 2Д контур и обрабатывайте. Естественно, учет ширины фрезы, число проходов, подходы-отходы нужно учитывать, ориентируясь на используемый инструмент
пытался щас сделать каркасную обработку.
Дак не выходит. не с той стороны фрезу ставит. и поднутрения таким способом не сделать.
Тогда да. 2Д контур только.
ну я так понимаю с обработкой наклона не выйдет.
Резьба фрезеровка фрезой и с корректором круто в реальности опробывал при изготовлении прес форм (делал фасонной фрезой) а вот без энной ни как
Изменено пользователем blackblack12
Какой еще наклон? У тебя 5ти координатный станок?
Ты дисковую наклонить хочешь и по кругу фрезеровать? Отломит нафег и ничего не получится.
не наклонить а ступенчато фрезеровать это поднутрение просто как пример (форма канавки просто попробовать)
ты сказал дисковая тонкая.. соскальзывать будет.
бери модульную не парься
Я просто хотел облегчить себе Жизнь спасибо что подтвердили мои сомнения :smile:
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
