Учебные материалы по EspritCam
Ага, поворот+переместить+переместить+поворот+переместить+переместить...
Нет, если правильно понять, как отличается позиция от требуемой, то один поворот и одно перемещение.
Я просто пересохраняю установ, вставляю заготовку, а она встаёт куда надо, а потом всё кручу и меняю приспособы.
 И самое ущербное это таскание и позиционирование стл он установа к установу.
Ушербное это не то слово! :smile: В принципе можно делать все установы в одном файле. Проблема только в том что Есприт ругается при визуализации, если пытаешься посмотреть обработку со всех сторон на 3-х осевом станке. Я в установках станка ставлю 5 осей, и делаю всю обработку. Главное не забывать отключать "лишние" оси перед постпроцессированием.  :smile: Это, конечно, противоречит линии партии- один файл - один установ, но реально достало таскание заготовок.
По стл можно сделать каркас и не особо напряжно позиционировать, но чуть меняешь и меняй все заготовки по всем установам...
В точку! :clap_1:
И результат не факт что будет удовлетворительным)
1. Имеем сферический епирит в вакууме. Компас+еспирит то есть. Тут такое к сожалению не прокатывает. В более тяжелых сапр можно конечно много чего сделать.
2. Имеем корпус фотоэнкодера(военка). Допуски сумасшедшие(цилиндричность 2 мкм., общее биение 5 мкм. и тд и тп.).
Делаем ТО по ОСТ, где сначала 1 мм на сторону, потом 0,3 мм на сторону, потом на особо точных поверхностях 0,1 мм на сторону. Отжиг(или отпуск не помню точно. ТО в общем). Токарка+фрезеровка+шлифовка окончательно. И вот тут начинается танец с бубнами, ибо спозиционировать стл заготовку когда у тебя 0,1 на сторону -настоящий подвиг. Начинается жопа однако.
3. Как вариант-собрать все это дело в КАД, сохранить как сборку. Добавить в файл еспирита. Все в ажуре. Пока что то в сборке не поменяли(см. картинку)
4. Если не прав-прошу поправить.
Ну выставить точность заготовки 0,01. Следующий установ делать сохранением предыдущего + вставка заготовки с предыдущего и он встанет туда куда нужно, а потом вместе с деталью перепозицианировать, так получается очень точно. Вот вопрос как конусные поверхности переводить в УП, чтоб были не координаты, а дуги. В Мастеркаме прям опция есть в операции, где можно поднастроить количество дуг, а тут хз как.
Откровенно говоря мне было проще разобраться в NX PostBuilder и выучить TCL язык для этого, чем разобраться в Esprite.
Возможности несравнимы. В NX одни только UDE чего стоят, можно в пост запилить любую фичу, можно сторонние библиотеки подгружать и процедуры, соединить между собой несколько постов и в определенных условиях вызывать каждый отдельно. Да все что угодно можно.
Ну по мне проще Есприт всё таки)
Ну для болтов и гаек проще конечно он, и даже эффективней в этом случае)
  • 5 месяцев спустя...
как удалить последнее сообщение (#31 )???
Изменено пользователем rachinskiyalek
Зачем? Отлично сделал. Молодец. )
2 одинаковых сообщения....
ЛЮДИ у кого то есть варианты как делать пазовой фрезой криволинейное поднутрение
Т-образной пазовой?
сделайте скрин в разрезе. чтобы посмотреть профиль
Изменено пользователем Forza
Т-образной пазовой.
Только на заказ ее делать придется.
Или дисковой. С углами.
Или зуборезной.
Или дисковой модульной
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
