Учебные материалы по EspritCam
Всем добрый день. Перешел на новую работу, теперь буду работать в Esprit. До того 3 года работал в NX. Сижу разбираюсь, пока идет туго, все кажется очень не логично. Вопрос есть ли у кого литература, примеры по этой системе? Буду очень признателен.
Скидывать можно сюда либо на tragl@mail.ru
Спасибо.
Спасибо.
http://dptechnology.ru/fm/
http://www.camdoc.ru/esprint_dokumentatsiya.html
Смотрел и там и там. Главный вопрос как переворачивать обработанную деталь и заготовку в токарке, когда уже обработал с одной стороны? И как перехват писать?
В NX все просто, сделал разворот геометрией массива и наследование токарной заготовки настроил в геометрии и все. А тут хрень какая-то, ничего не могу понять.
Как писать токарную обработку и фрезеровку вроде разобрался в общем.
Изменено пользователем astr2009
можно сохранить в стл....и тд и тп.
Рома калужский
там кнопочка есть, "передача"
я в передаче координаты подгоняю для нормальной визуализации. а потом уже в коде меняю вручную, ибо Esprit ставит координаты перехвата от торца шпинделя до торца контршпинделя.
А поподробней? В сохранить как не нашел такого. Только можно по существу пожалуйста)
Я видел эту кнопку, но не смог разобраться, как создать этот шпиндель?
Рома калужский
У вас собственно говоря модель станка то имеется? если да, то там ничего создавать не нужно.
Вы когда импортируете деталь, внизу ставьте галочку на "объединить"-это объединение с моделью станка.
А по поводу переворота детали... если у вас станок двух шпиндельный , то зачем её переворачивать? мне честно говоря и в голову такое не приходило...
Таки нет, не имеется ни хрена у меня. Видать при закупке всего этого добра на станок денег не допилили. Суть не в этом, я попросил конекретной помощи, объяснений. Вы можете мне их дать?
ЗЫ про объединить я уже понял)
ЗЫЫ не все детали можно перехватить, бывает такое, да :biggrin:
ЗЫЫЫ Еще раз, тема про то, что необходима помощь а не остроумные недоумевающие ответы)
Никто не может объяснить как перевернуть заготовку или сохранить ее в стл?
Спасибо большое, теперь понял в каком направлении копать. Просто на новом месте голова идет кругом, слишком много вопросов
Перевернуть не до, а после. Работа в ESPRIT по принципу один установ - один файл. Плагин для переворота где-то был, но с обработкой 2-х установов в одном файле только неудобства. При подгруженной заготовке не забывайте погасить автоматическую токарную заготовку.
Поищите модель станка на http://www.dptechnology.com/ (лицензированные пользователи могут получить логин/пароль. Если не дали, пишите esprit@dptechnology.ru)
То есть тут нет такой свободы действий как в NX, что в один файл я могу уместить последовательную обработку всех установов на разных станках просто разбив на ссылочные наборы вместе со всей оснасткой?
Я правильно понимаю, что после сохранения заготовки в .стл заготовку следует добавить в новый файл с объединением, а потом уже разместить заготовку в пространстве при помощи меню копировать?
Спасибо!
Спасибо!
Да, именно так.
А подскажите как "доворачивать" по С оси? Разве что карман с полярной интерполяцией.
Да и плюс везде в координатах отверстий и других пишет С с минусом. В посте это убрать можно By180, Fullcircle, ByQuadrant и т.п.. а тут то как в визуализации и предварительно в инфе профиля отверстия??? бесит вобще! пишет угол С -845.466 вот цу..
  • 10 месяцев спустя...
Чо то поздно как то решил отписаться. Был я на встрече с челами представляющими этот эсприт. ЛО ЦНИТИ называется. Били они себя в грудь что все у них мост пауэрфул эвэр. Однако один установ - один файл при обработке как вот сейчас деталь делаю 8 установов 4 термообработки такая софтина не катит. Но это не самое страшное. Самое страшное, и это их сотрудник признал, если добавлена сборка заготовка-деталь, а потом что то меняется, то сборку обновить нельзя. То есть все 8 установов надо будет переписывать заново. ВСЕ! Или хотя бы с того, где это поменялось. Не важно, может конструктор один линейный размер поменял. Ну или там отверстие на диаметре подвинул на 5 градусов. Может в технологии что то надо поменять.
А что еще более интересно софтина такого уровня как NX связка CAM+CAD(что собственно и надо для счастливой жизни) стоит так же, как Esprit без CAD( то, что там есть это не кад, даже не породия).
Так что если кто то стоит перед выбором что купить подумайте хорошо.
Если изменился CAD файл, то можно обновить модель в ESPRIT. В зависимости от типа операции обработка либо автоматически ассоциируется по изменениям, либо надо будет переделать именно измененный элемент. Если изменения критичные, то может понадобиться пересохранить (и последовательно обновить) заготовки.
А если файл-заготовка добавлены сборкой? Официальный представитель сказал, что нельзя. И самое ущербное это таскание и позиционирование стл он установа к установу.
То обновление идет по файлу сборки. Это все прекрасно проверяется - загрузить файл(ы), затем меню Файл->Проверить статус ссылочных файлов. В появившемся окне видно, изменились ли файлы, можно выбрать нужный файл и нажать "Обновить" - модель(и) станет как в файле.
Позиционирование заготовки обычно делается в пару операций - поворот+переместить.
Изменено пользователем Фолко
Ага, поворот+переместить+переместить+поворот+переместить+переместить...
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020. ChangeColorForOverridedDimensions.zip
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
