Зачем у команды "Обозначение центра" нужно делать два нажатия мышкой?
Зачем у команды "Обозначение центра" нужно делать два клика мышкой? Зачем сделали второе нажатие мышкой для создания угла? В 99% случаев оси стоят вертикально и горизонтально. Кому нужно могут изменить угол потом. Не нужно это второе нажатие мышкой, раздражает и теряется масса времени там где нужно поставить много обозначений центра.
Или как то можно настроить, чтобы убрать второе нажатие?
Включить ортогональный режим и щёлкать мышкой дважды, но быстро- не задумываясь об угле.
Как вариант. Однако быстрые два щелчка мыши не срабатывают, а медленные срабатывают. Поэтому вариант плохой.
когда много отверстий-просто копирую, получается  один клик.
второе нажатие в самом деле лишнее
Вариант годится только для отверстий одного диаметра. :no:
В той же команде с элипсом, клик один и угол хрен поменяешь.... :bleh:
А угол, в случае эллипса, при включённой ассоциативности, ставится правильный и меняется вслед за изменением угла осей эллипса. Поэтому и нет возможности изменить его вручную. При выключенной ассоциативности угол поменять можно.
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
