Выбор автоматической линии
Добрый день. Помогите с выбором.
Необходимо из рулона (вес~5т)  коррозионно-стойкой стали
 AISI304 толщиной 2мм шириной 1250мм вырезать круглые заготовки.
Стоит вопрос о покупке автоматической линии, есть 2 варианта
1) рулон разматывается и режется на карты, наносятся диагонали, в дальнейшем на лазере с палетой по 3 заготовки на палете вырезаются детали(4детали на каждой карте, итого 12 заготовок за раз).
2) рулон разматывается и штампом вырезают по 4 заготовки на заход. Ток не понятно что делать с отходами( ставить ножницы на выходе?)
Тема для меня новая. может кто-то что-то подскажет по производителям и вариантам.
Ах да, производительность нужна 1000 заготовок в смену.
1 вариант не пойдет, резать будите только по одной детали, а не по 3
2 вариант дороговато, если за ход по 4 заготовки, то D-300мм штамп на 1250+пресс от 400тонн.
Думаю проще рулон резать вдоль (штрипс) и  потом ленту штамповать на пресе, отход или рубить или просто наматывать, как рулон, потом заборы из него делать будите ;)
4 детали на каждой карте это какой же пресс нужен ???
каковы требования к размерам, качеству кромки ?
лазером резать нержавейку - удовольствие дорогое, желателен азот.
плюс вы забыли после ПР необходима правилка - на тот же лазер иначе вы не засунете карты.
а на штамповке - после такого штампа скорее надо будет править деталь.
Видел вот таким способом вырезают блины из рулона, после правилки, при производстве пивных кег
гемор, детали кривые будут, толщина то 2мм...а на вашем только до 0,8 нормально более менее...
вопрос диаметра?
всеравно экономически выгодней при таком объеме рулон резать на продольной линии и потом штампом, я так понимаю диаметр одинаковый?
Кривой будет отход, а не детали. Такая конструкция позволяет вырезать отверстия в шахматном порядке, экономя сырье, конечно это зависит от диаметра заготовки и ширины рулона
ООО Спасибо!!! Вариант с лазером пока выкинули. Сейчас начали рассматривать вариант с дисковым ножом. Диаметр заготовок 670мм, требования- чтобы под пресс сразу. Если кто знаком, скажите как качество на выходе? Можно сразу под пресс??
Изменено пользователем bri
Да, но я бы штамповал а не резал, быстрее и качество лучше
 а вот итальянцы вырезают. при вырубке надо по скромным подсчетам тон 160 усилие пресс на одну заготовку.
а толщина то надо не 0,8 а 2мм...твои макаронники утомяться
