Вопрос по конфигурируемым изделиям
Я бы с радостью, но знаю его лишь примерно...Насколько я понял, втулки добавляются в структуру при сдаче сконфигурируемой сборки на хранение  и выбираются из заведенной туда таблицы. Если конечно я правильно понял)
Заведенной в Windchill таблицы я имею ввиду конечно.
  • 3 года спустя...
В Creo 4 при сохранении имеющейся сборки как конфигурируемое изделие все входящие становятся конфигурируемыми узлами.
Как оставить некоторые элементы без изменения структуры, т.е. часть из них получить в виде конфигурируемых узлов, а часть оставить в виде деталей и подсборок?
5 минут назад, Юрий Деточкин сказал:
удалите ненужные подсборки
создайте конфигурируемое изделие
добавьте ненужные подсборки.
Юрий Деточкин
При сохранении сборки как Облегчение создается деталь по копии геометрии.
Однако я не нахожу обратной связи между этой новой деталью и базовой сборкой, т.е. элемент Копия геометрии становиться независимым, следовательно, изменения в базовой сборке не передаются в производную деталь.
Это действительно так, или есть возможность сохранить связь?
2 часа назад, Юрий Деточкин сказал:
19 часов назад, Юрий Деточкин сказал:
А для версии WildFIRE 5?
Нам (небольшому производству) переход с ВФ4 на КРЕО3 дался почти незаметно, поэтому смело обновляйтесь, и чем быстрее- тем лучше!
24 минуты назад, fenics555 сказал:
Я бы не торопился. Посмотрел бы что такое Крео5 когда появятся коммерческие версии.
5 минут назад, Ветерок сказал:
Естественно, но есть же и крео 4 м40
