Вопрос по конфигурируемым изделиям
Добрый день!
   Может кто-нибудь подскажет как в конфигурируем изделии в зависимости от расчетной длины заполнения поставить ту или иную дистанционную втулку?
Проще говоря свободное место в корпусе зависимо и расчитывается по формуле. Затем на это свободное место нужно поставить втулку наиболее подходящую по длине и обрезать по месту. Втулка каждой длины имеет свое обозначение и непременно должна попасть в сборку, а уже оттуда конечно в спецификацию.
Модуль Про/Программ и уравнение поиска компонента.
Замена компонентов, управляемых таблицей семейства
Вы можете автоматически заменить компоненты, управляемые таблицей семейства в соответствии с критериями проектирования, используя функцию lookup_inst. С помощью этой функции можно найти экземпляр таблицы семейства компонентов, который соответствует параметрам поиска. Если функция lookup_inst не находит подходящей замены, она возвращает имя родового компонента.
Функция lookup_inst имеет следующий формат:
lookup_inst ("generic_name", match_mode, "param_name_1", match_value_1, "param_name_2", match_value_2,...)
где
  • generic name—Имя родовой модели с расширением .prt или .asm
  • match_mode—Одно из следующих значений:
  • –1 (находит ближайший экземпляр со значениями параметров меньшими или равными новым значениям)
  • 0 (находит экземпляр со значениями параметров, точно соответствующими новым значениям)
  • 1 (находит ближайший экземпляр со значениями параметров большими или равными новым значениям)
  • param_name_1—Имя параметра таблицы семейства
  • match_value_1—Сопоставляемое значение
Дело в том что модуль неактивен в конфигурируемом изделии также как и таблица семейств, т.е. все нужно сделать при помощи уравнений я так понимаю( Может быть есть функция отключающая компоненты в сборке? или можно создать какой то параметр при помощи которого можно отключить компоненты в сборке, оставив только нужную втулку
Тоже модуль Про/Программ.
Если модуль не активен из-за лицензии, то это нужно сделать на том компьютере где есть лицензия на этот модуль. Потом уже модель должна работать на любой лицензии.
Не совсем уверен что проблема в лицензии, данная кнопка напрочь отсутствует в интерфейсе конфигурируемого изделия. Спасибо большое за помощь, нужно уточнить данный вопрос.
Это модуль в самом ПроЕ (Программа), а не виндчиле или другой сторонней программе. Нужно редактировать непосредственно сборку.
Получается что сперва из конфигурируемого изделия создается конкретное исполнение, а уже в этой сборке добавляем втулки?
Да, но в интерфейсе сборки в Creo есть кнопка программа, а в интерфейсе конф.изделия ее нет...вообще в интерфейсе конф.изделия вместе с кнопкой программа также отсутствует кнопка таблицы семейств...конф.изделие создавалось не на основе сборки, а как бы с нуля...
Вообще я с Винчил не работал. Но уверен, что на пустом месте нельзя сконфигурировать изделие...
п.с. Что вы имеете в виду под интерфейсом изделия?
Просто при создании модели выбираем конфигурируемое изделие и вперед...под интерфейсом...просто кнопочки в верхней строке, будь то вытянуть, фаска, программа и т.д.
Программа есть сразу
Таблица семейств появляется в исполнениях
Зачем для этой задачи конфигурируемое иделие?
Можно в обычной сборке использовать Программу или Уравнения
Конфигурируемое изделие необходимо в связи с тем, что конечное итоговое изделие имеет несколько тысяч вариантов в зависимости от задаваемых опций...длина корпуса, материалы и прочее.
Втулку создать в сборке, вытянуть до плоскости построенной на основании данных формулы
Создать во втулке измерение длины втулки типа LV назвать
Написать во втулке уравнения
if 10<LV<=20
oboznachenie="АБВГД-01"
else
и т.д.
Параметры те, которые забиты в спецификации
if 10<LV<=20
else
и т.д.
сейчас попробуем...спасибо
if 10<LV<=20
else
и т.д.
К сожалению данный вариант неприемлем...каждая втулка имеет индивидуальный номер в виндчил и свой парт в нем же...соответственно в спецификацию должна попасть именно та втулка, которая уже создана в виндчил(
Если втулка должна подбираться только в зависимости от какого-то расстояния в сборке, то это надо реализовывать на уровне сборки, а не на уровне конфигурации.
Скорее всего, без ПроПрограмм не обойтись.
Однако, если это расстояние зависит от размеров корпуса (или какой-то другой детали или деталей), то можно попробовать создать условие на уровне конфигураций, в котором связать конкретную втулку с конкретным корпусом или другой деталью.
Т.е. "Если применяется корпус А и деталь Б вместе с деталью Е, то используется втулка Д". При других комбинациях другая втулка.
Это тебе так кажется.
"Как бы с нуля" можно создать только другой нуль. Чудес не бывает. Даже в Америке.
Любая конфиурируемая сборка в Крео создаётся на основе какой-то исходной сборки. Как правило, со своим определённым скелетоном. И привязка всех компонентов осуществляется к скелетону, а не к "как бы нулю".
Да и сами компоненты должны быть не абы какие и не абы как валяться в Виндчилле.
Это только в рекламе всё просто и быстро. Реально это очень большая предварительная работа.
К сожалению не имеется никакой зависимости длины втулки от прочих условий, точнее конечно она имеется но по факту непредсказуема)
Я имел ввиду что изделие создавалось на основе ранее созданных узлов и деталей и все они добавлялись сразу в изделие с заданием ограничений и привязок...наверняка я просто неправильно выразился
Придётся вставить все втулки в сборку, подавить и восстанавливать нужную через ПроПрограмм
Сделать в сборке измерение и .............
Проблема решена программно на уровне виндчил. Всем спасибо за помощь.
Поделитесь решением, как у вас это получилось. Думаю будет полезно узнать.
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
