Dstp
Вопрос по конфигурируемым изделиям
Добрый день!
   Может кто-нибудь подскажет как в конфигурируем изделии в зависимости от расчетной длины заполнения поставить ту или иную дистанционную втулку?
Проще говоря свободное место в корпусе зависимо и расчитывается по формуле. Затем на это свободное место нужно поставить втулку наиболее подходящую по длине и обрезать по месту. Втулка каждой длины имеет свое обозначение и непременно должна попасть в сборку, а уже оттуда конечно в спецификацию.
Поделиться сообщением
Модуль Про/Программ и уравнение поиска компонента.
Замена компонентов, управляемых таблицей семейства
Вы можете автоматически заменить компоненты, управляемые таблицей семейства в соответствии с критериями проектирования, используя функцию lookup_inst. С помощью этой функции можно найти экземпляр таблицы семейства компонентов, который соответствует параметрам поиска. Если функция lookup_inst не находит подходящей замены, она возвращает имя родового компонента.
Функция lookup_inst имеет следующий формат:
lookup_inst ("generic_name", match_mode, "param_name_1", match_value_1, "param_name_2", match_value_2,...)
где
  • generic name—Имя родовой модели с расширением .prt или .asm
  • match_mode—Одно из следующих значений:
  • –1 (находит ближайший экземпляр со значениями параметров меньшими или равными новым значениям)
  • 0 (находит экземпляр со значениями параметров, точно соответствующими новым значениям)
  • 1 (находит ближайший экземпляр со значениями параметров большими или равными новым значениям)
  • param_name_1—Имя параметра таблицы семейства
  • match_value_1—Сопоставляемое значение
Дело в том что модуль неактивен в конфигурируемом изделии также как и таблица семейств, т.е. все нужно сделать при помощи уравнений я так понимаю( Может быть есть функция отключающая компоненты в сборке? или можно создать какой то параметр при помощи которого можно отключить компоненты в сборке, оставив только нужную втулку
Тоже модуль Про/Программ.
Если модуль не активен из-за лицензии, то это нужно сделать на том компьютере где есть лицензия на этот модуль. Потом уже модель должна работать на любой лицензии.
Не совсем уверен что проблема в лицензии, данная кнопка напрочь отсутствует в интерфейсе конфигурируемого изделия. Спасибо большое за помощь, нужно уточнить данный вопрос.
Это модуль в самом ПроЕ (Программа), а не виндчиле или другой сторонней программе. Нужно редактировать непосредственно сборку.
Получается что сперва из конфигурируемого изделия создается конкретное исполнение, а уже в этой сборке добавляем втулки?
Конфигурируемое изделие уже основано на какой то сборке... Другого метода я не знаю.
Да, но в интерфейсе сборки в Creo есть кнопка программа, а в интерфейсе конф.изделия ее нет...вообще в интерфейсе конф.изделия вместе с кнопкой программа также отсутствует кнопка таблицы семейств...конф.изделие создавалось не на основе сборки, а как бы с нуля...
Вообще я с Винчил не работал. Но уверен, что на пустом месте нельзя сконфигурировать изделие...
п.с. Что вы имеете в виду под интерфейсом изделия?
Просто при создании модели выбираем конфигурируемое изделие и вперед...под интерфейсом...просто кнопочки в верхней строке, будь то вытянуть, фаска, программа и т.д.
Программа есть сразу
Таблица семейств появляется в исполнениях
Зачем для этой задачи конфигурируемое иделие?
Можно в обычной сборке использовать Программу или Уравнения
Конфигурируемое изделие необходимо в связи с тем, что конечное итоговое изделие имеет несколько тысяч вариантов в зависимости от задаваемых опций...длина корпуса, материалы и прочее.
Втулку создать в сборке, вытянуть до плоскости построенной на основании данных формулы
Создать во втулке измерение длины втулки типа LV назвать
Написать во втулке уравнения
if 10<LV<=20
oboznachenie="АБВГД-01"
else
и т.д.
Параметры те, которые забиты в спецификации
if 10<LV<=20
else
и т.д.
сейчас попробуем...спасибо
if 10<LV<=20
else
и т.д.
К сожалению данный вариант неприемлем...каждая втулка имеет индивидуальный номер в виндчил и свой парт в нем же...соответственно в спецификацию должна попасть именно та втулка, которая уже создана в виндчил(
Если втулка должна подбираться только в зависимости от какого-то расстояния в сборке, то это надо реализовывать на уровне сборки, а не на уровне конфигурации.
Скорее всего, без ПроПрограмм не обойтись.
Однако, если это расстояние зависит от размеров корпуса (или какой-то другой детали или деталей), то можно попробовать создать условие на уровне конфигураций, в котором связать конкретную втулку с конкретным корпусом или другой деталью.
Т.е. "Если применяется корпус А и деталь Б вместе с деталью Е, то используется втулка Д". При других комбинациях другая втулка.
Это тебе так кажется.
"Как бы с нуля" можно создать только другой нуль. Чудес не бывает. Даже в Америке.
Любая конфиурируемая сборка в Крео создаётся на основе какой-то исходной сборки. Как правило, со своим определённым скелетоном. И привязка всех компонентов осуществляется к скелетону, а не к "как бы нулю".
Да и сами компоненты должны быть не абы какие и не абы как валяться в Виндчилле.
Это только в рекламе всё просто и быстро. Реально это очень большая предварительная работа.
К сожалению не имеется никакой зависимости длины втулки от прочих условий, точнее конечно она имеется но по факту непредсказуема)
Я имел ввиду что изделие создавалось на основе ранее созданных узлов и деталей и все они добавлялись сразу в изделие с заданием ограничений и привязок...наверняка я просто неправильно выразился
Придётся вставить все втулки в сборку, подавить и восстанавливать нужную через ПроПрограмм
Сделать в сборке измерение и .............
Проблема решена программно на уровне виндчил. Всем спасибо за помощь.
Поделитесь решением, как у вас это получилось. Думаю будет полезно узнать.
Я бы с радостью, но знаю его лишь примерно...Насколько я понял, втулки добавляются в структуру при сдаче сконфигурируемой сборки на хранение  и выбираются из заведенной туда таблицы. Если конечно я правильно понял)
Заведенной в Windchill таблицы я имею ввиду конечно.
В Creo 4 при сохранении имеющейся сборки как конфигурируемое изделие все входящие становятся конфигурируемыми узлами.
Как оставить некоторые элементы без изменения структуры, т.е. часть из них получить в виде конфигурируемых узлов, а часть оставить в виде деталей и подсборок?
5 минут назад, Юрий Деточкин сказал:
удалите ненужные подсборки
создайте конфигурируемое изделие
добавьте ненужные подсборки.
При сохранении сборки как Облегчение создается деталь по копии геометрии.
Однако я не нахожу обратной связи между этой новой деталью и базовой сборкой, т.е. элемент Копия геометрии становиться независимым, следовательно, изменения в базовой сборке не передаются в производную деталь.
Это действительно так, или есть возможность сохранить связь?
2 часа назад, Юрий Деточкин сказал:
А для версии WildFIRE 5?
По памяти ....
Опции - галка "Зависимый"
19 часов назад, Юрий Деточкин сказал:
Нам (небольшому производству) переход с ВФ4 на КРЕО3 дался почти незаметно, поэтому смело обновляйтесь, и чем быстрее- тем лучше!
24 минуты назад, fenics555 сказал:
Я бы не торопился. Посмотрел бы что такое Крео5 когда появятся коммерческие версии.
5 минут назад, Ветерок сказал:
Естественно, но есть же и крео 4 м40
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • ILL
      Да мы уже все поняли, что у них там все плохо.. Не надо в каждой теме про это писать..
    • ILL
        А не надо запоминать.. Надо нажать на ник мышкой или пальцем в зависимости от девайса, и он вставится в сообщение..   Хотя @piden нормально общаться не умеет.. Ему только дай возможность над кем-нибудь поиздеваться..     Учитывая специфичность задачи, те, кому положено, давно все д.б. вычислить..
    • Nikibum
      Для этого есть функция фиксации индекса. После завершения сборки фиксируйте все области и в будущем детали всегда будут добавляться вниз раздела не зависимо от обозначения.
      Нагрузку можно контролировать и через PMC и CEX, но в самом приводе контроль тоже есть и задается он параметрами. В случае перегрузки ошибку SV409 выдаст именно привод и выдаст он ее на F184 бит 0 1 2 3 и т д соответственно осям. И вместе с выставлением бита ось блокируется с ошибкой 409.  У шпиндельного спривода выставляется сигнал F90 биты 0 1 2 3 соответственно порядкову номеру шпинделя. А PMC это уже вторично. Точно так же как электронный концевик не отменяет железный.
    • sippovich
      Но все равно это контроль скорости шпинделя,а очень хочется контролировать нагрузку на шпинделе)Но все равно огромное спасибо за участие z90)))
    • ILL
        Почему то ответ попадает внутрь цитаты, и его поэтому можно пропустить..     Речь идёт про     .. Т.е. была одна сборка с кучей деталей.. Потом надо       Ну или выделить детали и ПКМ -> Сформировать новый узел..     Нет.. Они предназначены для создания разных вариантов одной сборки, а не подсоброк..
      Я пробовал и через Х127 и через Х120 и через Х130 Он видит девайс, но не скачивает. Удалось только через MPI подключиться, но не Upload to PG, а Accessible node И оттуда я тупо скопировал все блоки. Подозреваю что у меня CPU317 не может создать. И еще вопрос. В документации синумерика "Описание функций" расписано функциональное назначение всех блоков. В частности FC17 указан как блок отвечающий за переключение режима работы двигателя звезда-треугольник (Star-Delta). Вот я скачал со станка MCM блок FC17 Он оказался короткий         A     #IN0
            =     #TEMP9
            L     #IN1
            T     #TEMP10
            L     #IN2
            T     #TEMP11
            L     #IN3
            T     #TEMP12
            L     #IO6
            T     #TEMP15
            L     B#16#11
            T     #TEMP7
            L     15
            T     #TEMP16
            UC    FB [#TEMP16]
            L     #TEMP8
            L     B#16#0
            ==I
            JNB   M001
            A     #TEMP13
            =     #OUT4
            A     #TEMP14
            =     #OUT5
            L     #TEMP15
            T     #IO6
            SET
            SAVE
      M001: BE      Че-то не похож он на блок переключения Y-D. Мне задержку этого переключения надо увеличить, а я не могу найти где
    • indiana3333
      Я просто напросто не могу правильно его ник-нейм запомнить все силы уходят на детальку и памяти не остаётся.. Я правда не хотел. Он сам виноват не говорит зараза как сделать, но знает,  вот и получает поэтому ...
    • Lomovcev.SV
      В Рино окрашиваете все поверхности\тела (цвет не важен), а надпись делаете минимальным вырезом\выступом (0,01мм). Или из ваших векторов создаёте в кореле PNG с альфой, и наносите как текстуру в кейшоте.
    • Blurp
      Andrew, надеюсь, - с третьего раза получится?
