Добрый день всем форумчанам!!Помогите пожалуйста.
Имеется станок Haas VF-4 фрезерный 3-коорд. Стойка Fanuc 32i
С Fanuc дело толком никогда не имел (только SE и HH)
Не знаю как в фануке записывается метка для повтора части программы, именно меткой внутри программы, а не отдельным файлом подпрограммы.
По аналогии с Sinumeric:
N2 G17 G40 G54 G64 G90
N3 ;(OP 1   CONTOUR POCKET (FINISH)   TOOL 1   FLAT 20)
N4 T1
N5 D1
N6 M4 S2000 M9
N8 G0 Z31
N9 X-0.431 Y-72.88
N10 Z23
N11 G1 Z20 F300
N12 LABEL50:
N13 X-0.612 Y-108.065 F400
N14 G2 X-108.039 Y-1.944 I0.556 J107.999
N15 G3 X-112.248 Y-5.416 I7.281 J-13.114
N16 G1 X-138.408 Y-36.587
N41 G1 X-0.431 Y-72.88
N42 ENDLABEL50:
N43 Z19 F300
N44 REPEAT LABEL50 ENDLABEL50
N45 Z18 F300
N46 REPEAT LABEL50 ENDLABEL50
Подскажите, как реализовать это в фануке, т.к. в документации что-то не нашел.
Заранее спасибо.
используйте функцию М97 (см. пример на стр. 206 руководства http://www.abamet.ru/upload/HAAS/Manuals/96-0117_russian_mill-2011.pdf)
только не путайте с М98 -- это как раз вызов кода из отдельного файла
Подскажите пожалуйста Почитал документацию по фанук за метки в программе. Вопрос-будет ли работать программа в таком виде:
O4444 (HAAS)
G21
T02 M06
G0 G90 G54 X-38. Y47.5 A0. S5310 M3
G43 H02 Z57. M8
N1002
G0 Z9.
G1 X-38. Y47.5 Z5. F130.
M97 P1001
G1 X-38. Y47.5 Z3. F130.
M97 P1001
G1 X-38. Y47.5 Z1. F130.
M97 P1001
G1 X-38. Y47.5 Z-1. F130.
M97 P1001
G1 X-38. Y47.5 Z-3. F130.
M97 P1001
G0 Z57.
M99
G0 A180 F3000.
M97 P1002
G0 Z100
M9
M5 M30
N1001
G1 G42 D02 Y42.5 F510.
G2 X-38. Y42.5 I0. J5.
G1 G40 D02 Y47.5
M99
Метка N1001--это траектория фрезы по окружности
Метка N1002- повтор всей обработки при провороте головки на 180 град.
Сомнения просто в том, что по документации метка вынесена за M30, а у меня метка в метке в основной программе.
Заранее спасибо. (P.S На синумерике метка в метке работает хоть внутри программы, хоть после M30)
Изменено пользователем BAT8019
M30- это конец программы. Конец записи- %
так что будет работать
Для пущей красоты я бы вынес и подпрограмму после №1002 в конец программы. Сразу станет удобно ориентироваться.
Понял Спасибо )
если нет доступа к реальной стойке и не уверены будет ли работать, то запустите Вашу прогу в симуляторе http://texnolog.org/static/files/haas/SymulatorHAAS.zip
это сугубо под фрезерный HAAS
установки не требует -- просто после распаковки архива запустите ехе
и играйтесь себе на здоровье
Понял Спасибо )
Воо То что нужно Бо искал эмулятры Fanuc--только платные находил (HH и SE есть бесплатные) Спасибо! Осталось только с кнопочками разобраться-как программу загрузить и запустить обработку.
 Фануковские есть бесплатные, но они не потянут вашу тему с переходами. Хаасовские не пробовал. Учтите, что фанук и хаас не одно и то же. Различия в программировании есть.
Да Я знаю что отличие есть. Станок "Hass" фрезерный со стойкой Fanuc 32i на данный момент.
различие есть, но очень незначительные
а насчет кнопочек -- читайте первый pdf документации, там с картинками и на русском :)
только нюанс -- этот симулятор требует включения питания, вывода осей в "0"  задания систем координат заготовки и пр.
все как в реальной жизни
если что-то пропустите -- не заработает
Ааа Вон она где инструкция )) Методом тыка не получилось сперва по аналогии с SE ))  Будем разбираться. :)
Ничего не понял в этой теме, вроде проще использовать слово WHILE и одну переменную для значения Z ????
 спасибо за симулятор..но у меня вылетает когда свою программу загружаю..программа точно работает
мы тоже с этим сталкивались -- это ошибка самого симулятора, появляется при запуске больших программ
как вариант (по крайней мере у нас это проходит), файл проги копируем через проводник windows в папку usb симулятора
затем заходим в симуляторе в файловую систему и копируем (клавиша F2) прогу из usb в memory (напрямую туда через проводник записать нельзя)
запускаем код уже из memory стойки
работает на программах до 500-1000 строк кода, больше -- не проверяли
спасибо за падсказку работает..напрямую можно скопировать через проводник но только симулятор этого не видит..кто может выложить ссылки на такие симуляторы фанук и синумерик?
а вот с такой прогой ругается
мне наладчики говорили, что макросы в хаас -- это опция (по умолчанию она должна быть включена)
но если в симуляторе не работает, значить где-то в настройках надо найти и поменять false на true
более точно не подскажу, т.к. сам этого никогда не делал (в смысле в настройках ковыряться)
но судя по ошибке -- дело не в этом,
если можете -- сбросьте на почту фрагмент программы
не обещаю, что 100% смогу помочь, но посмотреть, а вдруг что-то похожее встречалось
Как ни странно, но в Хаас эта опция покупается отдельно, как и циклы.
  • 3 года спустя...
Всем здоровья!
Станок YCM-NDV66A , вертикальный фрезер, 4 оси, 4ая ось A, поворотный стол. Стойка Fanuc 32i.
Трабл такой. По умолчанию, поворотный стол стоит на пневмотормозе, к-рый блокирует собственно поворот 4 оси.  Выключается тормоз кодом М28, включается М27.
Если этих кодов в программе нет, до и после строки с координатой А, то программа не отрабатывается. Пробовал править пост под САМ-систему, но не сладил. Может, кто знает, какой параметр на стойке отключает данные коды М28/27 со стороны "железа" , а не софта? Задолбало дописывать их в прогу вручную!
Что значит отключить? Сделать так что бы станок на эти команды не реагировал? Так он постоянно на пневмотормозе и останется.
