2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Что значит отключить? Сделать так что бы станок на эти команды не реагировал? Так он постоянно на пневмотормозе и останется.
Нет, сделать так, чтобы при чтении кадра угла поворота А, тормоз отключался сам и не включался потом. На ХААСах это возможно, вот и пытаюсь с Фануком такое же проделать.
1 минуту назад, Metalfrezer сказал:
Это возможно сделать, но только возле станка. Экспериментировать надо. При подаче сигнала управления на ось А отключать тормоз и после прекращения управления ставить на тормоз.
Про этом надо смотреть инертность срабатывания тормоза. Ведь ему на это нужно время. А ось уже тут же начнет управляться. Да еще в одном кадре с другими осями.
Подводных камней может быть много. Правильнее будет постпроцессор настроить.
59 минут назад, Viktor2004 сказал:
Самое интересное, что для 4 оси есть свой небольшой мануал, в котором указано, что зажим/разжим осуществляется через М10/М11, как на ХААСе, но по факту - эти коды не работают. В том же мануале приведен небольшой пример обработки на 4 оси, с кодом программы - и в нем вообще не указываются коды зажима/разжима, хотя углы А меняются много раз. Хрен поймешь...
