fanuc 0i td series
Docent-30
Подскажите пожалуйста что делать? Сервопривода работают в ручном режиме, а в автоматическом режиме все стоит
Вылезла ошибка Hom 2044 not move at feedrate 0%
наверное, потенциометром выставить необходимый процент подачи.
на каком станке? у меня на китайском токарном небыло подачи в автоматическом режиме при работе, если внимательно посмотреть, то, на дисплее не отображаются обороты, точнее0 а в ручном режиме есть, почистил датчик считающий обороты и все пошло.
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
