Ищу инженера в команду. Регулируемая тонировка окон зданий и автомобильных стекол.
сделал образец размер 20 на 30 см и вот тут начались проблемы((( не могу нормально сделать герметизацию. Только осветлится конструкция, то сразу от куда нибудь воздух зайдет
Давление внутри присутствует? Может быть к аквариумистам обратиться?
Чем вы можете заинтересовать сотрудника? Конструкторы, ведь есть разные:
Ленивые- хотят тупо чтоб платили.
Опытные- так же как и ленивые, но хотят больше.
Фанатики- могут работать за идею. Проблема в том, что идея у них наверняка уже есть.
Сори, если кого обидел.
Или, может быть, вам нужен технолог, который осуществит задуманную мысль в деле?
Если вы не хотите, чтобы тема превратилась во флейм, то предложите условия. Быстрее получите ответ по существу
хорошо бы было еще и КД подготовить
Здравствуйте, тема ваша очень интересна и думаю найдет отклик. Но вот вопрос - в вашей выложенной анкете по Сколково кроме вас еще не 1 человек значится. Учредители ооо мирового уровня, экономисты... Не ужели такие люди не могут помоч вам реализовать опытные образцы, пусть даже за денежное вознаграждение(при варианте заказа на изготовление у сторонних фирм) ?
Когда температура за окном снижается
А когда температура опускается ниже нуля? Или ниже -20?
Почему Вы настойчиво игнорируете северные условия, когда надо не защищаться от тепла, а наоборот его экономить? А эта проблема гораздо белее актуальная и важная для России.
И ещё по поводу температуры. У меня окна выходят на север. И даже когда за бортом +30 в комнате довольно прохладно. Во всяком случае гораздо прохладнее, чем на улице. Поэтому просто температура ни на что не влияет. Надо контролировать не температуру, а степень освещённости солнечными лучами. С северной стороны солнце в комнату светит только рано утром. Потом уже не важно какая температура, солнце в окно не светит. И затемнять окна не надо.
Но ведь солнечные лучи и будут греть капсулу с насыщенными парами
Отнюдь. Капсулу греет окружающая среда. Температура окружающей среды может быть очень высокой и при отсутствии солнечных лучей. Даже ночью может быть очень жарко. И что, ночью стёкла будут тоже затемняться?
Надо измерять не только температуру, но и световой поток (или что ещё, что определяет именно количество солнечных лучей).
Вроде как получается, что для отсутствия пустот при заполнении пространства между листами там не должно быть "лишнего" воздуха. Т.е. должно быть создано разрежение. Однако получение разряжения при использовании рабочей жидкости в принципе не возможно. Парадокс? Кроме того жидкость будет нагреваться при работе, соответственно нужно "лишнее" место для её расширения.
Тогда жидкостью должна быть ртуть :)). Тогда можно создать в полости разряжение.
Скорее всего конструкция "пакета" должна быть такой при которой жидкость подавалась допустим снизу а избыток этой жидкости уходил вверх в расширительную часть пакета за обрез видимой части пакета. Тогда получается, что откачки вроде как не нужно. Но тут возникает проблема с перевозкой и монтажом этой системы. Заполнять рабочей жидкостью после монтажа? Как кондиционеры?
Смысл в слоях, которые позволяют менять зазор.
А если такую конструкцию? Берем лист стекла, допустим 6-8мм. Берем лист с нанесенными точками полиуретана. В зазор между этими листами ту самую жидкость. Затем со стороны листа с точками, с зазором 5-10мм ставим еще лист 6-8мм толщиной. Регулируем давление воздуха в этом "большом" зазоре. Накачали побольше давления, лист с точками прижался сильнее, зазор меньше прозрачность выше, откачали воздух, толщина жидкости больше, прозрачность "0" :). Получается обычный стеклопакет :) И жидкость качать не надо. Только место под избыток при сжатии предусмотреть.
А если в большой промежуток накачать что то чей объем сильно зависит от температуры то можно получить саморегулирующуюся систему :)
