Здравствуйте!
На производстве столкнулся с такой задачей: нужно спроектировать библиотеку, или хотя бы сборку с входными параметрами, изменяя которые можно получать упаковку (ящики, поддоны+ящики) различной конфигурации и под разный объем продукции.
В КОМПАСЕ пробовал реализовать это дело. Отталкивался от размеров внутреннего пространства ящика. Строил в 3Д, делал внешними переменными параметры (длина, ширина, глубина) внутреннего пространства. Дальше хотел увязать составляющие упаковки (перемычки, крышки, ребра). Но не получалось ссылаться в сборке на те внешние переменные, они были активны только для "пустоты". И как вот бы это все увязать - даже не знаю. Люди как-то делают это все, хотелось бы и мне научиться.
Идея в том, что бы изменяя 3 параметра внутренней пустоты ящика получать 3Д сборку ящика, а по ней уже отдельно деталировку/спецификацию на компоненты. Сами ящики не сложные, но каждый раз чертить новые детали утомительно.
Кто вкурсе - подскажите, пожалуйста.
Идея правильная. Посмотрите набросок во вложении для КОМПАС V14, если непонятно - задавайте вопросы.
В Компасе V15 очень хорошо с работой с исполнеиниями, в т.ч.. исполнений сборок как ни странно.
ПыСы наверное единственное, что в нём очень хорошо....
  • 6 месяцев спустя...
1.
http://www.youtube.com/watch?v=10S6-MLWVdc
2.
http://www.youtube.com/watch?v=Pg6LQU0DoHI
Изменено пользователем kzs64
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
