Используете ли вы ИБП для работы?
У меня и дома компы работают бывает сутками. А перебой в питании - дело обычное. Кратковременное отключение и потеря всех данных из ОЗУ. Вообще домашний ИБП не есть проблема. Стоимость - копейки, а полезен.
На работе бывает другое - стоимость нормального ИБП, подходящего по мощности, может зашкалить за 50 тыр. Даже если поставить два ИБП по 1000 ВА, при перебое они пищат и чпокаются (отключаются).
Проблему решил просто, - пара длинных трехжильных кабелей (собери сам по 15м) с Савеловского рынка решили все проблемы. Дотянулся до нормального, подходящего по мощности ИБП и все абгемахт.
Может к слабенькому ИБП нужно прикупить небольшой бензиновый генератор? :biggrin:  В дата-центрах обычно стоят дизели нехилые.
вместо ибп в хозяйстве поселилась электростанция.
 Ну не в качестве бесперебойника же? Или автоматом запускается?
Да. Автоматом не заводится
был в хозяйстве ибп (жил в деревне, зимой часто отключался свет), когда через 3,5года в ибп аккумулятор отжил свое, ибп за ненадобностью переселился на полку
А заменить аккумулятор почему не захотели?
таких скачков/провалов напряжения, чтобы комп вырубался не было (ну м.б. крайне редко). Когда свет гаснул, то конкретно и на долго, тут ибп бесполезен. И в ибв релюшки громко щелкают.
Изменено пользователем 323f
Питать компьютер до запуска генератора надо, почему бесполезен? А в это время, поминая всех чубайсов, бежишь к генератору. Там оказывается, что бензин ёк, заливать ужасно неудобно с фонариком из канистры ...ну и т.д. Романтика.
+ к этому оказывается, что бензика нет, и надо сгонять на заправку
Помнится, учил нас в универе препод один... Он иногда, где-то после получаса-часа активного кодинга и клацанья по клавишам, рубильник дергал (раз в неделю где-то). Мудак он, конечно, редкостный был.Но! Не сказал бы, что компы от таких издевательств сильно страдали (хотя там стааааренькие пеньки стояли). Однако, после пары таких "отключений света", появлялась забавная привычка сохраняться. Сейчас, уже когда работаю в Solidе - появился рефлекс сочетаний Ctrl+b Ctrl+S... Одно плохо, в Ворде постоянно на "жирный" переключаюсь на автомате. :rolleyes:
Дома вот уже лет 20 обхожусь без ИБП (комп, монитор и телевизор через хороший сетевой фильтр включены). Для "срочняков" - ноут. Свет отключают раза два-три в год в лучшем случае. Иногда автомат выбивает (стиралка+электрогриль+микроволновка+ "Ой, а что, чайник, наверное, не стоило включать :music_serenade: ")...
Ни разу ещё ни блоки питания, ни процессоры, ни материнки не менял. Правда, компы покупаю только у одного человека, который к выбору комплектующих ооочень щепетильно относится.
Да любой line-interactive  от 600VA, но лучше 800 и удлинитель для ИБП для подключения переферии (кроме лазерного принтера).
вот такую модельку в интенете присмотрел, Powercom Raptor 800VA. Покатит? проблем не наживу?
Должен нормально, если характеристика заявленные честные. Главное ведь успеть сохранить работу и выключить компьютер, если электричество пропало. При превышении нагрузки будет идти питание напрямую от сети. В интернете есть калькуляторы расчета потребления компьютера с учетом комплектующих (http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp).
п.с. У меня на работе конечно блок питания послабее, но и ИБП на 600VA. На самом деле при обычной работе у меня ИБП выдает потребление  от 100 до 250VA вместе с монитором.
Такое будет и для более мощных ПК, только в играх мощность показывает себя, но покупать ИБП для игр не разумно в финансовом плане
Ну купил этот ИБП от поверкома, вроде нормально, один раз уже сработал, запищал, без проблем сохранил все на ПК и выключил его. Посмотрим что будет дальше...
А ибп разве умеет все сохранять на ПК?=)) Максимум выключает
Тут должна сработать прослойка между креслом и монитором :)
Проще простого.
Кидаете копм в сон, и вот, оно, счастье.
После включения даже процесс рендера возобновляется. Проверено.
Богоманшин Игорь
Интерфейс RS-232 Наличие интерфейса RS-232 в ИБП.
RS-232 (или COM-порт) - последовательный интерфейс передачи данных. С помощью этого интерфейса ИБП может "общаться" с компьютером.
Вместе с источником бесперебойного питания, имеющим интерфейс для связи с компьютером, в комплекте обычно поставляется специализированное программное обеспечение, которое позволяет настраивать режимы работы ИБП, получать информацию о состоянии батареи, параметрах электрической сети. С помощью такой программы при пропадании в электрической сети напряжения и переходе в батарейный режим ИБП может проинформировать об этом пользователя и запустить процесс сохранения данных и завершения работы операционной системы.  Интерфейс USB USB (Universal Serial Bus) - последовательный интерфейс для передачи данных. С помощью USB ИБП может "общаться" с компьютером.
Ищите и обрящете!!!
А здесь про настройку ОС: http://www.pcm.ru/support/ups-control/smart-battery/
Я читал что к некоторым ИБП кроме тех что внутри установлены можно ещё и внешний подключить, зачем столько времени резервного питания?
Богоманшин Игорь
Например, в системах безопасности (видеонаблюдение), электронный блок ИБП один, а батареи выбирают в зависимости от нагрузки и требуемого времени автономной работы, на случай, если вор рубильник выключит.
Ну и других применений масса.
Розеток много не бывает. Минимальное количество выходов с батарейным питанием - 2. Просто в зависимости от подключаемого оборудования можно купить ИБП с сетевыми розетками или к обычному ИБП купить удлинитель с компьютерной вилкой.
Смотрите ИБП на 800 ВА...,  и по необходимой времени работы на типовой мощности.
п.с. В обычном режиме компьютер очень редко потребляет мощность заявленную на блоке питания.
Бывает.
У меня 4 штуки.
Вот такой.
У меня тоже на домашнем 4, но мне этого мало. У меня подключено к нему два удлинителя на 5 розеток...
