Уважаемые участники форума, прошу Вашей помощи!
Встала задача объемного сканирования 3D моделей - это настольные статуэтки различных чудес Света.
Каждая единица имеет мелкие детали, которые необходимо в процессе воссоздать и повторить как можно более точную копию, присутствует очень много малых элементов. Пример:
Какой объемный сканер подойдет в этом случае? Необходим простой в работе, имеющий свой собственный софт под такие работы.
Приемлемый вариант нашли здесь: http://www.rdm24.ru/products/index.php?SECTION_ID=98&ELEMENT_ID=637
Справится ли он с поставленной выше задачей? Как долго происходит процесс сканирования, мощный ли нужен для этого ноутбук, будет ли при этом изображение сохраняться в цвете, с какой программой работать в дальнейшем для редактирования изображений - AutoCAD, 3DSMax?
Зависит от сканера и от выставленного разрешения. От минут до десятков минут.
ОЧЕНЬ мощный. Но не для самого сканирования, а для последующей обработки изображения. Поскольку при хорошем разрешении скана его объём будет очень большим. Оперативки нужно не мешьше 8ГБ, а то и все 16, процессор тоже пошустрее.
Зависит от сканера. А зачем цвет?
Зависит от того, для каких задач нужен этот скан. Но не Автокад однозначно.
Плагиат что-ли??
  • 1 год спустя...
Что такое объемное сканирование? Это, в конечном результате-набор точек в 3D. Наши чудаки купили в 2007 году измерительную руку и программу для последующей апроксимации PC-DMIS. В-первую очередь, Неудобно и муторно снимать точки. Далее, программа американская, соответственно, недоработанная. Поэтому все больше склоняюсь к сканированию 3D, лазером: море точек- а натянуть поверхность с разным допуском и UG неплохо может.
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
