Как изготовить спираль
Если вращать трубу вокруг матрицы - разлет трубы - 10...12 метров в одну сторону, нет столько места.
Почему нет? Вы же скрутили плоскую спираль. Трубу 20-24 метра гнете пополам радиусом 100. Навиваете одну спираль, потом другую.
 Он имел ввиду "нет вокруг свободного пространства РАДИУСОМ R10 000". а при вращении матрицы нужна только свободная ДЛИНА.
Не проще ли тогда вытащить эту матрицу во двор и сделать нормально, чем извращаться из-за отсутствия места? Тем более, что работа разовая. Наверняка на "коленке" делают.
Сейчас эта "коленка" это трехвалковые вальцы, к которым в торец одного из ведущих валов закрепили толстостенную трубу ф200, и фланец ф800, к нему трубу прихватывали что бы не пружинила и получили одинарную плоскую спираль.
Как сделать переход между двумя плоскими по меньшему диаметру?
Если Вы хотите непременно соединить две плоские спирали, то путь один - надо выводить внутренние торцы спирали так, чтобы сварщик мог работать. Для этого можно попробовать растянуть спираль вдоль оси, сделав из нее (или из ее части) конус. Если растягивать не сильно, то есть большая вероятность, что потом она сложится под собственным весом. Ну или придется немного рихтовать. Можно попробовать дополнительно к растяжке немного отогнуть свариваемые участки трубы.
Не знаю оно или нет, сколько читал - всё равно принцип не понял :
http://www.findpatent.ru/patent/182/1822352.html
На малом диаметре трубу при малейших перекосах рвет в районе сварного шва. Пробовали грубую силу, либо пополам складывается, либо рвет метал, даже на горячую. Правда пока экспериментируем на черной, а изготавливать будем из нержавейки, но думаю хрен редьки не слаще. Уж больно маленький диаметр внутри.
По названию оно, по картинкам и описанию... Без пол литра не разобраться, завтра с коллегами почитаем, может кого осенит.
Fixidea - спасибо.
Можно попробовать песка внутрь напихать, чтобы не складывалась.
На малом диаметре трубу при малейших перекосах рвет в районе сварного шва. ... Правда пока экспериментируем на черной, а изготавливать будем из нержавейки, но думаю хрен редьки не слаще.
Нержавейка гораздо пластичнее чернухи. Трубы надо брать бесшовные. А по сварке нержавейки опыт есть?
Плоскую один ряд получили, а вот как сварить по маленькому диаметру? Сварной не может подлезть.
При навивке первого ряда оставьте пол метра запаса(ровного участка) по внутреннему диаметру, к нему то несложно приварить!
Да. В основном с ней и работаем.
Честно. Не понял.
tulibay сказал(а) 06 Июл 2014 - 08:35: При навивке первого ряда оставьте пол метра запаса(ровного участка) по внутреннему диаметру, к нему то несложно приварить! Честно. Не понял.
Как-то так!
tulibay
Понял. Спасибо.
Шов  будет как на фото   #11
tulibay
Опять не понял. Как оставленный хвост на малом диаметре я буду скручивать в спираль?
Приварить к нему заготовку на вторую спираль
Тогда непонятно, почему экспериментируете с чернухой? Результат-то совсем другой будет. Кстати, чтобы труба при изгибе не деформировалась, попробуйте вставлять в изгибаемый конец пружину (после изгиба, естественно, ее надо будет вытащить).
ЗЫ Есть еще вариант надеть пружину поверх трубы.
Цена чернухи и цена нержи...
Так и ведут они себя по-разному. Вам же нужен результат, а не просто экономия средств. К тому же не обязательно для отработки сварки мотать полные спирали.
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
