kaloos
Мануал по MAGMA, ProCast LVMFlow
12 posts in this topic
Ребята, на работе остро встал вопрос о ком. моделировании литейных процессов. но на просторах нашего любимого интернета нет ни одного достойного манула(( Может у кого есть или знает где скачать? окажите помощь)
Share this post
Нарыл в старых архивах мануал по LVMFlow
Но думаю в данном случае лучше  обращаться к продавцу, и брать пробник, или отдавать деталь на пробный расчет, и уже потом смотреть что Вас больше устраивает.
1 person likes this
Share this post
И на том спасибо))) хоть что то теперь понятнее стало)))
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
Посмотрите на рутрэкере, там есть мануал ProCast - отдельной раздачей.
Edited by afenogen
Share this post
ID: 5   Posted (edited)
novas.rar мануал LVMFlow CV4.5
Edited by afenogen
Share this post
хм, вроде смотрел, не видел( пожалуй подробнее пройдусь. благодарю
attachicon.gifnovas.rar мануал LVMFlow CV4.5
спасибо)
Кстати, ребята, раз пошла такая пьянка, никто не знает в чем беда при установке на Windows 64bit...? на 32бита ставится без проблем, а на 64 после установки хасп и добавлении ключа реестра не ищет новый девайс(
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
rutracker.org -- в поиске: procast -- "Руководство пользователя ProCast"
По-поводу проблем установки - там же (rutracker.org -- в поиске: lvmflow, дальше - в обсуждениях раздач)
Edited by afenogen
Share this post
так то я и сам там лазил... способы которые там описаны не подходят чаще всего для 64бит.
Share this post
У меня на всех компах 64 бит, везде всё без проблем устанавливается и работает. Может SSCERuntime не устанавливали?
Share this post
ID: 10   Posted (edited)
Я на рутрекере в комментариях к NovaFlow писал пошаговую установку. С добавлениями ключей в реестр и т.д. Неужели стерли?
Там для 64-битных версий отдельный файлик добавления ключа в реестр. Плюс надо при загрузке разрешить установку не подписанных драйверов (в Win7).
По поводу LVMFlow лучше писать напрямую в МКМ-Soft Алексею. У них очень хорошая поддержка, демо-версии предоставляют, на любые вопросы очень оперативно отвечают, если надо, то даже примерный расчет могут сделать.
Edited by he9icbitb
Share this post
делал все как там сказано было) дома на ноуте все установилось,а на работе нет((( хотя делал все тоже самое( теперь скачал Новую версию. но теперь проблема с БД(( разные форматы в новой версии и старой( как перенести не подскажите?(
Share this post
ID: 12   Posted (edited)
Работаю в CV_46r.4_HPD_64bit (это, кажется, на рутрекере предпоследняя) по базе Material_r11_45r2.sdf, в неё ещё импортировал дополнительно сплавы из CV 4.5 русскоязычной (она тоже где-то на рутрекере есть) - вот их я в основном и использую, как самые доделанные.
То же можно проделать в 32 bit, если надо.
Edited by afenogen
Share this post
