Как начертить лопатку по координатам?
Ребят! Необходима помощь! Не могу никак сообразить как прочитать чертеж, чтобы начертить лопатку. Не понятны координаты в таблице=(post-30423-0-53095200-1404044239_thumb.jpg
Как я понимаю:
Для каждого сечения строится дуга соответствующего радиуса и положения.
Ставим точки на дуге по размеру Х. (Помним, что размер Х это длина дуги).
От каждой точки Х, откладываем размер Y, на линии проходящей через центр начальной дуги. (Помним, что Y откладываем симметрично от соответствующей точки Х).
Потом все это соединяем сплайном и получаем профиль сечения.
Команда по сечениям получаем лопатку.
Как то так, мыслю.
Как я понимаю:
Как то так, мыслю.
Но получаемая линия Y повиснет в воздухе, т.к. у нее есть длина и точка Х...а угла к чему-нить нет...
И не получится...
Сечения - это плоскости, на которых строятся профили лопатки по точкам...
Расстояния между плоскостями заданы - остаётся правильно построить эскизы профилей и протянуть "бобышку по сечениям"...
Для упрощения, можно сделать вертикальную справочную оську (Z) и использовать её как 0,0....
Кривая через справочные точки или Кривая через точки XYZ (Z - это расстояние между сечениями) ...
Если есть желание поковыряться - можно попробовать "Массивы, управляемые таблицей", где (в качестве элемента) выбрать точку...
Преобразовать таблицу из скрина в текст - думаю не сложно :g: ..
И не получится...
ВОт и проблема, что я не понимаю как правильно построить эскиз...Если Y длина вспомогательной прямой, точки которой оформляют эских лопатки, то она висит воздухе. У меня эскиз неопределен...
Читайте ссылки - обычная "начертательная геометрия"...
Если читать не охота - найдите испольнителя...
Любопытная задачка. Точек маловато - выходит кривовато. Округление до точности арифмометра тоже не "айс"
Вот зачем из себя строить умного: так и скажи - я не знаю, а в теме сру, потому что люблю срать...помощи попросили, а не тыканья в книги...вот что получается, если тебе лень самому построить то, что ты пишешь:
Изменено пользователем mdmitry
@kolobok уже все рассказал. Для понимания принципа прикладываю файл blade A-A.rar(SW2013)
Построил сечение А-А. Как и ожидалось, все кривое) Опять удивляет то, что задаются профили по координатам, в результате сечения лопатки плоскостями, а не цилиндрами.
@kolobok уже все рассказал. Для понимания принципа прикладываю файл attachicon.gifblade A-A.rar(SW2013)
Спасибо!! Понял - прямые сходятся в точке центра окружности!!! Спасибо большое!!!!
EugenTrue
"После сборки тщательно обработать напильником"
mdmitry
Если я сейчас построю - сколько будет стоить, в воскресенье вместо пива, буду строить?
Вы внимательно прочитали мой первый пост? Все условия выполнили?
НЕТ.
В чертеже достаточно данных для полного решения эскиза.
Пока я начинал, kristeen уже сделал. Молодец.
По координатам ничего хорошего не получится. Проверено неоднократно на разных заводах.
EugenTrue
mdmitry
НЕТ.
ууууу, я попросил только одного: разъяснить как построить эскиз.  kristeen помог. А все остальные говорили о чем угодно, только не о моем вопросе. На том и спасибо.
Просил помощи - помощь в справке...
А если читать не научили, так и пиши - постройте за меня (а такой просьбы не было)...
И потом - хамство. не выражает степень ума, а лишь показывает степень воспитания (коего очевидно - полный нуль)...
:poster_offtopic:
 Срет тут кто-то другой, не понимая элементарных вещей. @@SERoz даже подумать не мог (впрочем, и я бы не подумал), что грамотный инженер не знает, что линия "ширины" по длине дуги построения строится именно к центру этой дуги. Хорошо хоть наглядные скрины поняли. А то иногда и это приходится полностью простраивать и разжевывать по кусочку.
  • 7 месяцев спустя...
В большинстве видеороликов столько ненужных телодвижений и безграмотных построений, что смотреть страшно!
@kristeen, Увы.... :no:
В нем решил табличные точки делать. Вышло побыстрее, чем эскизы SW образмеривать.
При построении поверхностей пришлось использовать это.
  • 3 года спустя...
В 29.06.2014 в 19:42, kristeen сказал:
А если цилиндрами, как строить??
Тут в теме 4 года твоего вопроса ждали. Теперь жди ответа....
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
