Помогите обработать деталь
Вопрос к опытным эрозионистам. Как правильно обработать такую деталь (см. вложения). Высота 90мм, диаметр 90мм. Как удалять вырезку? Нужно вырезать канал по сечению - треугольник так, чтобы верхний профиль был развернут от нижнего на 90 градусов по осевой линии цилиндра. Посоветуйте CAM которому такое под силу.
В вложениях архивы с моделью детали в формате *.IGES, *SLDPRT
сепараткаIGES.zip
сепараткаSLDPRT.zip
Стартовые отверстия под углом делаете. А потом заправка проволоки под углом и старт обработки с уже разведёнными U,V. Мы такое делали в PepsCAM если не изменяет память версии 3.12 или 3.14.
Ещё забыл один момент. Может быть придётся двумя или тремя кусками окна вырезать. Надо будет проверять выпадающую на извлекаемость. А то было как-то раз дело - контур прорезали, а выпадающая не выпадает.
В этом вся и суть дела. Как быть с удалением вырезки!? - Тут не определишь как правильно разбить на сегменты. Там в середине сечение поворачивается и сужается.... а потом опять расширяется.
Выжигать полностью проволокой и не париться с сегментами.
И что-то мне подсказывает, что обработать по данной модели на электроэрозионном нельзя, должны быть чётко выраженные границы радиусов, граней и пр.,
т.е. внутренняя полость не должна выделяться вся, а состоять из 6-ти элементов.
Спасибо за ответ.
Моя CAM, к сожалению, не умеет делать 4D выборку. Вы в Какой работаете? Есть ли пост для Fanuc?
И что-то мне подсказывает, что обработать по данной модели на электроэрозионном нельзя, должны быть чётко выраженные границы радиусов, граней и пр., т.е. внутренняя полость не должна выделяться вся, а состоять из 6-ти элементов.
Это модель реальной детали.
Она вполне может быть абсолютно правильной и сверхреальной, но для 4-х осевой каждая грань должна выделятся отдельно,
слишком сложная цельная поверхность для эрозии (имхо конечно, но у меня в NX обработка не получилась)
Значит, когда рисовали деталь, эти выборки делали не по сечениям, а каким-нибудь заметанием вдоль направляющих. Нужно тогда построить выборки по сечениям и посмотреть на сколько деталь изменится. Может заказчику такая форма не пойдёт, может ему там конкретно спираль нужна. Тогда фрезеровать электрод и на прошивном по резьбе прожигать.
Можно и заметанием построить корректно, чтоб все грани были видны, я это имел ввиду.
