зато мы делаем ракеты
1 час назад, Leonid-Z88 сказал:
Получается E=mc*2 на работает для фотонов
Если энергия фотона равна E, то импульс  {\vec  {p}} связан с энергией соотношением E=cp, где c — скорость света (скорость, с которой в любой момент времени движется фотон как безмассовая частица). Вместо массы используется импульс, так как фотон в состоянии покоя существовать не может.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фотон
Понятие этой элементарной частицы ввели для объяснения передачи энергии телам с помощью света, в том числе и на очень большие расстояния, в том числе и при прохождение через вакуум.
37 минут назад, Елена сказал:
https://habrahabr.ru/post/188020/
Ещё свет замедляют https://geektimes.ru/post/241008/
Стоит отметить, что это не первый такой опыт — ранее специалистам удавалось затормозить свет до скорости в 61 километр в час. А сейчас специалисты не только замедлили прохождение света через пространство, но в один момент и вовсе остановили его, превратив волну в материю. По словам ученых, в таком состоянии свет можно в буквальном смысле слова «поставить на полку», в качестве экспоната.
Утверждения ,которые работали 50-100 лет назад , не факт что сейчас будут актуальны.
Изменено пользователем Leonid-Z88
19 минут назад, Leonid-Z88 сказал:
Все это не противоречит определению Фотона. В данном случае - энергия фотонов полностью поглощается кристаллом.
А затем энергия кристаллом отдается и опять зарождается фотон, как импульс для передачи света.
Только что, Елена сказал:
Конденсат Бозе- Эйнштейна , температура практически равна абсолютному нолю.
Тело с такой температурой - не может испускать энергию.
15 минут назад, Leonid-Z88 сказал:
В данном случае - его ставят на полку.
16 минут назад, Елена сказал:
Чисто гипотетически :smile:
Если его постоянно охлаждать, тогда да.
Открытие, знаете в чем. Мы не знаем температуру в дальном космосе, а значит не знаем, с какой скоростью идет свет от объектов в космосе, а за единицу измерения расстояния используется световой год (подразумевая скорость света 300 000 км/c). И космические объекты на самом деле могут быть значительно ближе.
Изменено пользователем Елена
1 час назад, Елена сказал:
За границей Big Bang по идее равна абсолютному нулю.
17 минут назад, TVM сказал:
Правильно, а то, что мы видим - это уже позже. Как далеко мы видим - неизвестно.
В районе трёх Кельвинов температура реликтового излучения .
Видим только до границы, и тот считай отраженный.
Вдруг там не было нуля, все меняется.
  • 3 месяца спустя...
Оцифровали альбомчик истории одного завода в фотографиях https://cloud.mail.ru/public/3PaZ/DowDUycFZ
Только что, Di-mann сказал:
А сколько вертолётов
Димас, ты и спортивный иксперд и ишо и ихтиолаг?
Шош тоби не спица-то спокойным пятничным сном, вирт-алё-чег? :rolleyes:
@Di-mann
Итого по диалогу: 5 вопросов и одно многоточие....
С тобой, Димас и ракету не построишь, и торпеду не отполируешь. :no:
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
    • kkk
