зато мы делаем ракеты
На зиму возле Володарского моста обычно ставят, надо посмотреть, сколько осталось. Проблем, чтобы новые строить, вроде нет?
И как их на орбите ускорить?
(вернемся к насущному вопросу без геббельсов с политикой)
А что делают разгонные блоки?
Один студент в институте спросил у препода, что такое разгонный блок. Он ему ответил "Разгонный блок - это бутылка водки и ящик портвейна"
ЦАГИ делает довольно неплохие беспилотники. Причем довольно хороши с точки зрения акустики и шума на местности. Как от винта, так и от двигателя.
Ну вернее ЦАГИ нихера не делает, но некоторые разработки крутые.
Изменено пользователем hr4d
РЖД вооружаются: :clap_1:
В России готовятся к испытанию ракеты для "ядерного поезда"
http://www.tvc.ru/news/show/id/103969/
Изменено пользователем SVB
Источник сообщил о первых успешных испытаниях ракеты для "ядерного поезда" http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=429259
не понял, а где там про ракеты?
Это просто. Четкая работа банков способствует ритмичной работе экономики в целом. Ритмичная работа экономики в целом позволяет нормально функционировать отраслям. Нормальное функционирование отраслей позволяет эффективно работать предприятиям. А эффективная работа предприятий позволяет делать лучшие в мире ракеты. А лучшие в мире ракеты позволяют точно попадать в намеченные цели. Например, те, откуда пытаются нарушить четкую работу наших банков. Потому что четкая работа банков способствует ... Ну и т.д.
А что там с Прогрессом?
Его финансировали "нечОткие" банки.
Олдскул
Иван Середабыл поваром для 91-ого танкового полка Красной армии. Однажды в августе 1941 года Иван готовил обычный полевой обед. Но вдруг он заметил немецкий танк, который остановился недалеко от полевой кухни.
Взяв винтовку и топор, Иван ждал, пока солдаты начнут выходить из танка, чтобы дозаправить его. Команда, увидев движущегося к ним советского солдата с топором, быстро вернулась в танк. Когда танк начал заряжать пулемёт, Павлович смело забрался на танк и, не особо напрягаясь, согнул втулку пулемёта своим топором. Он закрыл частью брезента отверстие наблюдения и громко приказал, чтобы его воображаемые товарищи кинули ему воображаемую гранату, барабаня по кузову танка, пока четыре человека не сдались, подумав, что рядом уже вся Красная армия...poLFrl9np8Y.jpg
люди с топором - страшные люди. )))
Еще один подвиг :
https://ru.wikipedia.org/wiki/Овчаренко,_Дмитрий_Романович
13 июля 1941 года в боях в районе города Бельцы (Молдавия), при доставке боеприпасов в свою роту возле местечка Песец ездовой пулемётной роты 389-го стрелкового полка 176-й стрелковой дивизии 9-й армии Южного фронта красноармеец Д. Р. Овчаренко внезапно столкнулся с отрядом солдат и офицеров противника численностью 50 человек. При этом противнику удалось завладеть его винтовкой. Однако Д. Р. Овчаренко не растерялся и, выхватив из повозки топор, отрубил допрашивавшему его офицеру голову, бросил в солдат противника 3 гранаты, уничтожив 21 солдата. Остальные в панике разбежались. Затем он догнал второго офицера в огороде местечка Песец и также отрубил ему голову. Третьему офицеру удалось сбежать. После чего собрал у убитых документы и карты и вместе с грузом прибыл в роту[2][3].
Кстати, в последние годы начали открывать государственный архив, надеюсь историки накопают много интересных фактов про войну, что на сотни новых фильмов хватит
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
