promax
Достоинства инструмента Sandvik Coromant
4 posts in this topic
ID: 1   Posted (edited)
Добрый день форумчане .
Расскажите пжл о достоинствах инструмента данной фирмы против нашего отечественного режущего твердосплава , мне просто нужно аргументировать причину по которой я в дипломе выбрал данную фирму .
Заранее спасибо
Edited by promax
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
хм...
т15к6.т15к10.вк8, или вок?
http://www.techceram.ru/production/smp/
http://www.chipmaker.ru/topic/5018/
ответ прост.
эти есть, сандвик http://ru.wikipedia.org/wiki/Sandvik_Coromant
а остальное теория.
сам прикинь по режимам
Edited by Irish
Share this post
Спасибо , тема не актуальна диплом защищен  :biggrin:
Share this post
    • Di-mann
      А Мутко у нас хорошо разбирается в спорте? А... Не будем перебирать весь кабинет министров...
    • one man
      Не знаю, может быть, через эту картинку будет понятнее, почему здесь одна степень свободы. Движение платформы один в один, как в исходном сообщении, только вместо перпендикуляра приведена пирамида, которая непосредственно соответствует системе уравнений. Но суть одна и та же.
      https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=53eeec3a3e0af2929c7a02874b1ff988
    • Rimzen
      Вопрос: Вы оснастку хотите выполнить для настоящего винта или маленькой модели? Если хотите сделать настоящий винт, то и проктировочные работы выполняются соответствующие, учитывая все тонкости и нюансы. Такая работа выполняется не в программе Арткама. Когда создадите нормальную модель лопасти, такой одной будет предостаточно. Тогда, перед передачей через программу Арткам данную работу по виту делять на 2 части: на две части (нижнюю и верхнюю) и далее выполнять передачу этих 2 половинок вместе с поверхностью разъёма.
    • chatjokey
      по умолчанию говно. кто покупает бу хаас, тот не очень сведом.
    • Maik812
      В личку , не засорять тему...   Да и советую переключить кнопки быстрый просмотр(Qvick view) F2 , F3 в отдельном окне, F1 быстрое меню пользователя (ctrl+d) , намного быстрее будет все , так как для нас просмотр быстрый это важно и постоянно перескакиваем по проектам и библиотекам.
    • an_rushin
      ну как-то так. передача энергии заработала только тогда, когда в Expert parameters -> Model overrides против уравнений импульса, энергии и турбулентности поставил птичку. до этого никак не шло.
    • don108
      Ну вот и подтверждение, что с новыми версиями SW не совместимо       БЛАГОДАРЮ за участие!!!
    • Rimzen
      По вопросу связанному со связкой одновременно нескольких материалов, тут имеются  материалы, которые считаются заменителями. В центре материалов ТехноПро можно выполнить объединение нескольких материалы по определенным свойствам, связав их между собой. А  когда следует указать материал для детали, указывают на данную связку и выбирается из неё нужный пользователю материал.
    • kobaltd
      Я знаю про такие фрезы но это без вариантов - во первых, это хобитийный станок (китай 3018), поэтому у него просто не хватит мощности, жесткости и ВЫСОТЫ по Z. Во вторых вряд ли существует фреза под отверстие 5мм с цековкой под 15мм. Давайте "станок и его характеристики", "сверловку", "фрезы и прочую оснастку" оставил за скобками - вопрос "не как сделать деталь", а вопрос можно ли и если можно то как это сделать в SolidCAM в одну "обработку" или нельзя и тогда вопрос снят.
    • Maik812
      После установки плагина обязательно прегрузится !!! Версия ТС 9.22 у меня х 32  + 33х плагины юзаются + SW x64  сКОРЕЕ ВСЕГО НЕ ПЕРГРУЗИЛ! и ПОСТАВЬ SOLIDWORKS.wlx , в окне просмотра нужно его активировать (табом) или Ф3 когда то просто клавишу 4 нажать нужно, цифру.   рейлинг.SLDPRTканат.SLDPRT   Проверь эти файлы 2014 версия не портить версией СВ2020 Есть альтернатива IEView , поищи на Wincmd.ru , мало ли. И ты зря сделал IEView первым, его лучше последним пренести тогда быстрый Ulister сначала смотрит а после нажатия 4 бежит смотреть IEview. найди там прогу Plugman.exe для удобной настройки/установки/отключения всех плагинов. Главное это последовательность в просмоторщике, правильно выстроить кто 1, а кто 2 и тд.. Ну и еще tlister.wlx поставь первым самым, "многооконность" в одном окне листера просто сказка !
