Программы для постобработки моделей полученных 3D сканированием
Павел Николаевич
Павел Николаевич
Добрый вечер форумчане. Столкнулся со следующей проблемой. Приобрели с другом 3д сканер. Все сканирует, результаты хорошие, но не идеальные и не отличные. Модели получаемые посредством сканирования далеки от того чтобы их можно было печатать на принтере. Необходима их обработка. Так вот, в каких программах проще всего это делать. Важна простота в освоении программы и конечно же результат. Язык не важен. С англ все в норме. Сканировать планируем людей так что результат, а именно 3д модель должна передавать черты человека. Плюс конечно же чтобы в программе можно было накладывать текстуры а не просто одноцветная модель. В иделаь чтобы текстуры брались со сканированной модели.
Павел Николаевич
а есть книги по нему или уроки? Ты что делаешь в этой программе? какие задачи решаешь?
В свойствах сетки будет написано: материал - кожа человеческая...
Еще RapidForm, Magics, 3-matic и т.д. Видео на ютубе завались, и на оффсайтах много полезного.
Вам наверное в основном надо только дырки заштопать перед печатью - эти проги справятся. А если что-то дорисовать, отретушировать или изменить - это целая наука. Сложнятина. Полигоны, туды их в качель.  Придется специалиста нанимать.
Павел Николаевич
Спасибо. но специалист пока не по карману да и сами можем стать спецами, лишь бы в программе определиться. ЧТобы не разрываться налево и направо.
Павел Николаевич
А кто нибудь что нибудь может сказать про прогу геомеджик фриформ? К сожалению и найти то не смог ее, только демо версию.
  • 4 недели спустя...
Приветствую! Подскажи что за сканер приобретен для озвученной задачки?
Сами используем "Skanect PRO" даже купили так как копейки стоит.
Качественно делает текстуру и с вершинами проблем у нее нет. Если комп сильный то человека в полный рост 2 минуты. Подскажите как фотографии вставлять, покажу примеры скана.
Изменено пользователем Dobrodar
Расширенная форма-там инструменты для этого будут.
Точность скана какая?
У меня пока +/- 1 мм получается.
У нас сканер SENSE он сам физически не дает такой возможности. Брали его именно как "игрушку" для скана человека в полный рост, с последующей печатью на Z460 в размерах 1:10. Тоесть на 18 см фигурке принтер просто не выдаст более детальное качество даже если и сможет сканер. Причем СЭНС очень достойный конкурент "Пауку" или "Эвке" в соотношении цена качество при задаче у топикстартера. Говорю смело так как есть "сканы" от всех этих 3Д-сканеров.
А рекомендовать уже сапр-овские 3D-софтины для этой задачи...хм... ппц трудоёмко/дорого у него выйдет статуэточка если с таким софтом.
Как я понимаю  Павел Николаевич ищет решение 3 минуты скан человека, 5 минут пост обработка (без его участия а исключительно железом) предъявить скан заказчику, принять деньги и на 5 часов в печать. Ну есть вариация, что пока 1 скан обрабатывается, делать следубщий скан. Т.к. частенько "сканы" идут парами.
А качество скана и скорость пост-обработки влияет самый важный фактор: сколько уже раз, лично вы, сканировали. Ведь чем дольше скан человека по времени (более 2-х минут) тем ниже качество скана (человек то живой, дишит/смотрит/мимику меняет/даже наклоняется вперед-назад)
Тут дурацкое правило: картинки можно вставлять если набрал более 10 сообщений. Потом при ответе перейти в "расширеный режим", потом кнопки "поиск", "загрузить", "вставить картинку в сообщение" - как-то так.
Мне интересна постобработка сканов.
Это защита от спама..
Презумпция виновности?
Всякий вошедший считается спамером пока не докажет обратное набрав 10 сообщений.
И не был забанен при этом. Если вы подумаете, то поймете, что что 90% ботов и спамеров отсекается именно на этом этапе.
Обязательно буду выкладывать работы, сейчас просто столкнулись с проблемой "тени" на объектах.
Ребята сейчас старались свадебное платье отсканировать, с одной стороны нормально, даже кружева или как их там вензеля, получается, а с другой стороны где свет уже искусственный просто беда. Цвет текстуры объекта прямо разниться как есть (с одного ракурса светлее, с другого темнее, с боку вообще синевой отдает. Спаяли приблуды подсветки:
1) из ленты светодиодной торцовой
2) из кольцевой лампы
Получим результаты - рассказу что лучше.
Здесь согласен с админом, лучше прописаться по нормальному среди форумчан, чем грязь выметать с форума.
Расширенная форма-там инструменты для этого будут. Точность скана какая? У меня пока +/- 1 мм получается.
Нет интерфейс аналогичный что и у demo Skanect PRO. Единственно что вылетов практически нет, то есть работает стабильнее программа.
Ну и возможность сохранять  :biggrin:
СкринПринт ниже
  • 2 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, существуют ли программы позволяющие резать, склеивать, или трансформировать STL, оговорюсь сразу непрофессионал, новичок.
  • 3 года спустя...
В 12.10.2014 в 13:08, Hogart сказал:
Мэшлаб и Мэшмиксер - бесплатные. Геомэджик тоже подойдет. Мы про обработку STL в разном софте канал запустили. Заходите! https://www.youtube.com/channel/UCDm74mBEDJT9rwLwbQC9vUg/videos
  • 7 месяцев спустя...
В 3/1/2018 в 12:06, 3Dscan.guide сказал:
Возможности RhinoSeros в работе с stl впечатляют
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
