Извещение об изменении по ТУ
Добрый день!
 Подскажите, пожалуйста, если в начале ИИ добавляются листы, а последующие остаются без изменений, можно ли написать:
-Изменение нумерации страниц.?  :confused_1:
Заранее спасибо.
Так в начале ИИ или в начале ТУ?  В любом случае, думается, происходит замена ВСЕГО документа. При этом вроде нет необходимости писать, что требуется перенумеровать страницы. Достаточно описать изменения в тексте.
Изменение нумерации страниц извещения? Если оно в стадии обработки технологами и ещё что-то добавляется не критичное, я руками исправляю номера страниц.
@@Марсель, я ни разу не слышал об извещениях на извещения )) Думается, просто автор оговорилась. А если все-таки изменение уже проведено, а надо ещё что-то изменить в ТУ, то надо просто выпускать новое извещение. Только не на извещение, ест-но, а на ТУ опять.
:biggrin: Всех запутала.
 Есть подписанный документ (ТУ). В него вносятся корректировки по ИИ. Несколько листов в нем необходимо заменить, несколько добавить, соответственно нумерация страниц уплывает(((
Поэтому возникает вопрос возможно ли в самом извещении написать о том, что нумерация поменялась? :blush:
Bully
Изменений очень много, поэтому будет замена листов.
 Не пойдет. В наш электронный век
Тем более что подписи-то все равно надо обновлять. А старый вариант вроде идет в архив. Если у кого-то будет желание сравнить описанные изменения и реальные, то пжлст. Поднимай архив и сравнивай.
Чувствую какой-то подвох. Если само изделие сертифицируется и за это надо платить деньги иногда дешевле и проще в ту добавить модификации изделия, а не переиздавать ту.
Вы абсолютно правы :smile:
А ГОСТ 2.503 нам конечно же в лом читать. :smile:
BSV1, ГОСТ почитать не в лом. Просто я с этим столкнулась впервые, а яндекс привел сюда  :smile: . ГОСТ изучу обязательно.
... яндекс привел сюда.
Правильная последовательность: ЕСКД - а потом сюда (если что-то не понятно). :smile:
@@ILL, не так ты понял. Я о том, что нужно заменить весь документ. С описанием изменений в тексте документа. Описывать изменения нумерации страниц при этом смысла нет.
Вообще, в ИИ не следует писать об изменении числа страниц. Вы описываете изменения в ИИ, а в таблице измнений самих ТУ в графе "лист" вписываете "Все". Так, кстати, положено при электронном выпуске документов, даже если число страниц не меняется - стандарт тут упоминали уже.
Ежели меняется ТУ, то извещать орган по сертификации в обязательном порядке. Дальше возможны варианты.
1 Изменения некритичные или имеют очевиднейшие последствия, число страниц не меняется и не изменяется сам сертификат. Тогда возможна "просто" замена листов в подлиннике и экземпляре эксперта. Эксперт должен быть согласен :)
2 Во всех остальных случаях это будет вопрос взаимоотношений вашего предприятия и того самого "органа". При более или менее существенных изменениях или, например, расширении модельного ряда, с вас скорее всего потребют денежку за дополнительные испытания, рассмотрения и оформление нового бланка сертификата.
Чтобы не было проблем со всевозможными охранными грамотами с колотухами, ТУ и грамоты следует оформлять так, чтобы вы могли без труда расширить, например, тот же модельный ряд. Самый простой и очевидный пример: "Номинальная мощность от 20 до 160 Вт" вместо "Номинальная мощность 20, 80, 160 Вт".
