Обработка сферической поверхности
IBV, тоже немного не понял, там же много точек остаются необработанными?
Ваша проблема в том, что вы рассматриваете эту обработку как токарную. А тут обработка СКЛАДЫВАЕТСЯ из ДВУХ движений.
Ну проверьте на деле или хотя бы на компьютере смоделируйте.
А можете поискать какую-нибудь старую книжку для фрезеровщиков. Это ведь не я придумал, штука старая. Наверное старше меня. :smile:
@@IBV,@@Fixidea, не старайтесь. Для грамотного человека картинок достаточно. А тому, кто не понял, так и не объяснишь элементарное.
отчегоже,
я бы видио посмотрел если всё так старо в этом мире, а также бы хотелось знать оптимальное сочетение наклона оси, подачи и скоростей вращения двух движений
Наклон оси-то переменный. В этом и фишка. Скорость вращения резца - исходя из скорости резания, скорость поворота приспособы - исходя из скорости подачи.
В данном случае наклон постоянный, если будет отличаться новое исполнение детали - то нужен другой наклон, хотя я не знаю, как его организовать..  В другом случае, который я исполнял, всё просто. У меня отдельно шар с отверстием, поэтому наклон не имеет значение, посадка на отверстие и вращается стол с оправкой, шпиндель горизонтальный. Охват инструмента от края до края торцев шара с небольшим перекрытием, диаметр инструмента естественно меньше диаметра шара. Диаметр шара регулируется подачей инструмента по Z к шару.
Наклон оси постоянен для конкретной детали и рассчитывается исходя от диаметра шарика и цилиндрической части детали соединяющейся с шаром. Объяснить как или понятно?
Доказывать я конечно больше ничего не буду, сказано действительно достаточно. Кому интересно - есть все возможности проверить. От практического (на станке) до виртуального (компьютерный вариант).
Ещё одно пояснение. Крайнее.
Это мне? Согласен, наполовину, если на этом месте  есть отверстие или лыска.
Есть ошибка, я её отметил, кому то пригодится.
Ошибка та же, вершина шара у оси вращения остаётся не обработанной. Чтобы её обработать, надо уменьшить настройку расточной головки, (можно подсчитать необходимый размер: расточного -   d=(p122+(p11/2+(p11/22-p122 )1/2)2  )1/2 , угла  asin(p12/d) .
p.s. ответ: d=38.637. угол 15о
показанный на ролике способ - далековат от заданных требований 0,01
приглядитесь - на последней установке - где сфера обрабатыватся наждачкой - она гуляет по оси.
делайте уж на чпу
Нормальный станок с ЧПУ допуск и отклонение от сферичности выдержит. Чистоту - вряд ли.
Точить и доводить, если уж так чистота нужна. Делать на верхнем пределе, пожалейте доводчика. 3 сотки на сторону это много, если станок с ЧПУ достаточно точен.
Не понял про биение суппорта. Нормально сконструированный станок, правильно отрегулированный, с выбранными люфтами никуда особо биться не будет. В пределах микронеровностей.
Старые, убитые, дешевые станки имеют проблемы с переходом верхней точки сферы. Но там есть свои приемы, вроде программных петлей.
