Подвижный винт в CFX
Все здрасьте. Помоги пожалуйста советом или ссылкой на туториал. Задачка: гребной винтик, степень свободы по какой-либо оси, вращается и, соответственно, движется поступательно (он же винт).
 1. Сделать такое в программе Flow Vision мне удалось. Там подвижное тело, отпускаешь одну ось, даешь вращение и он поехал.
2.  В CFX туториалы с насосами и компрессорами изучил. Но как сделать именно вращение винта и его перемещение в жидкости?
 Спасибо
Любопытно: для каких целей требуется моделировать вращательное и поступательное движение? Почему не посчитать винт в домене с вращающейся системой координат?
А так наверно придется смотреть в сторону 6dof и rigid-body solver'a. В хелпе CFX'a это туториалы #22 "Modeling a Ball Check Valve using Mesh Deformation and the CFX Rigid Body Solver", #32 "Modeling a Buoy using the CFX Rigid Body Solver".
Вот еще какое-то видео на околовинтовую тематику.
Мне необходимо проследить следующее явление природы: при заданной частоте вращения винт создает силу тяги определенную, начинает двигаться появляется сила сопротивления. Когда скорость (а значит и сопротивление) достигнет какой-то величины, сила сопротивления и тяга будут равны по модулю и движение винта станет равномерное. Ускорение ноль.
Можно конечно получить зависимость тяги от частоты, получить зависимость сопротивления от скорости и потом уже вручную решить задачку на 2-й закон Ньютона. Но хотелось бы численно
Просто так, размышления: у Вас тогда будет длинный бассейн, чтобы винт успел выйти на режим при заданной частоте вращения? Т.е. он проплывет большое расстояние, еще и крутиться должен.... Перестроение сетки точно понадобится..
Определенно, не самый быстрый способ решить задачу)
да да. все верно. именно бассейн, длинный. времени надо много, я уже смирился с этим....
 Осталось научиться запулить такую штуковину
чего бросили FV?
вы понимаете, что начнете сначала, если длины не хватит?
не бросил. нужно повторить то же в CFX. да, понимаю.
 Вы мне подскажите пожалуйста, с чего начать? не могу пример какой-нибудь найти
вот, например, в FV есть описание падающего шара в жидкости с исследованием изменения его скорости.
Сообщ. #2 + курс CFX FSI + http://www.edr.no/index.php/blogg/ansys_bloggen/ansys_tutorial_cfx_re_meshing
Пожелаю удачи, вдруг поможет)
ЗЫ Почему вы выбрали CFX? ИМХО, он самый недружелюбный для задания движения.
Проще всего будет повторить в XFlow (наверно, даже проще, чем во FV). Потом скорее всего идет Star-CCD с наложенными сетками, потом Fluent, потом CFX.
ЗЫ2: Что у вас за кластер?
CFX выбрал честно говоря....не знаю даже... по его популярности. Некоторые расчеты в нем сделал, сравнил с экспериментальными данными, классная сходимость.
Кластера нет. Есть компьютер. Intel core i7, 3,4 GHz, 16 ГБ ОЗУ.
Подскажите пожалуйста по ошибке, которая появляется спустя некоторое время при расчете с подвижной сеткой
Ошибки.txt
1. Подскажите пожалуйста по ошибке, почему иногда появляется ошибка типо "отрицательный объем, фатальная ячейка" когда интегрирование по времени я задаю через Куранта (макс Курант=1), а если ставлю шаг по времени фиксированный, то всё нормально.
2. Еще такой вопрос. Тут писал про длинный бассейн. Но вот в CFX, насколько я понял, можно задать движение сетки, стенок, в итоге даже "короткий" бассейн может рассчитываться как длинный ???
  • 8 месяцев спустя...
Что можно решить на таком компе...? еще хотите что бы всё двигалось :) скажем самая простенькая (coarse) сетка для крыла в 3D (конечного размаха) требует памяти ~25 ГБ ОЗУ если считать на 8 ядрах (больше ядер больше памяти надо) да и на 8 время счета более двух недель.
ОПТИМИСТ :)
Так у тебя ведь тоже opteron с 8гб оперативы. Или какой-то безумец тебе более мощную машину пожаловал?
Мне, все таки кажется, что винт нужно считать отдельно.
Все равно ведь, он у Вас сам по себе плавать не будет. Будет еще какое-то тело с большим сопротивлением. Или нет?
не завидуй гы гы гы!
не завидуй
Чему завидовать? Оптерону? :no_1:
я по мощьнее комп собрал 32Г оперативы - на нем хоть что то помимо примитивных примеров можно попробовать....
