Программирование с переменными
Скажите есть ли визуализатор G кода который бы мог отображать траекторию с учётом параметров?
CIMCO
здравствуйте подскажите  куда обратить внимание программу писал на стойке режим MDI...(станок токарный  series io -mate)
n10 #1=1;
n20 #2=2;
n30 WHILE[#2LE10] DO1;
n40 #2=#2+#1;
n50 END1;
n60 M30;
ошибка при старте ps0377.
такая же ошибка при применении опретора goto
если можно  мелкими  работающим примерaми использования цикла и перехода.
за ранее спс..
Изменено пользователем Ujin
copy/paste в любую програмку в режиме едит, потом исполнение в автомате не пробовали?
здравствуйте  спасибо за наводку(разобрался сам)...насчет  режима едит и авто патом...коментарий аларма перевел в английский....и там  прямо то и было сказано...типа  в том режиме используешь вайл и гото...состветвенно  втыкнул все в едите и авто всё поехало....чесно говоря был этим приятно удивлен...
ещё раз спс...
Доброго времени суток! FANUC 18i
Ситуация такова:
Вот пример программы
#1=0
#2=1
#3=0.1
WHILE[#2NE10] DO1
#2=#2+#3
END1
M30
В этом случае программа работает до бесконечности.
А если в #3=0.5 то в программе выполняется условие.
так вот,в чем прикол?
попробуйте использовать при вычислении переменные от 100, у меня была такая проблема, решилась именно так, без переписи условий выполнения.
Изменено пользователем Ra4ael
Возможно кому нибудь пригодятся Macros.rar Custom Macro B.pdf макропрограммирование.pdf
ПРИМЕРЫ: Fanuc Macro Programming  http://www.helmancnc.com/fanuc/fanuc-macro-programming/
Custom Macro B Quick Reference Custom-Macro-Quick-Reference-1.pdf
cnc-programming-using-fanuc-custom-macro
Книга: Cnc Programming Using Fanuc Custom Macro B by SK Sinha 2010
https://cloud.mail.ru/public/ba23bebfaec1%2FCNC-Programming-Using-Fanuc-Custom-Macro-B-S-K-Sinha-Mc-Graw-Hill-2010.pdf
lexa345
Спасибо! Более концентрированно, чем в мануалах. В конце по выводу на разные устройства всё-таки невнятно, хотя это и не та тема. Может где есть подробнее, как с флешками, сетью, СОМ-портами настраивать работу стойки?
lexa345
Если такого плана Networkconnection for Fanuc xxiTB and xxiMB.pdf то можно поискать
Да, такого. Есть стойки Фануки 6М и 0i-MD, есть компьютер рядом, есть флешки, есть DNC-терминал, всё по-разному подключается. Всё руки не доходят устаканить, больно много рыть надо.
вчера отдавал параметрическую программу на станок. в ней была конструкция вида
X#10-91.428 Y10.0
станок этого не понял. это у всех фануков?
Выражения нужно заключать в квадратные скобки
X[#10-91.428]
без скобок допускается X#10 или X-#10
Практически нет стратегий обработки дисковыми (грибковыми) фрезами закрытых выборок - поднутрений.
С несколькими проходами по глубине . Хочется грамотный расчет этих самых глубин. Есть у кого макро, или сделаем?
Макро обработки грибковой фрезой поднутрения.
Что-то с ходу не получилось:
-первым проходом опуститься на ширину фрезы В
-следующие проходы с заданным шагом по Z
-проверить, если последний проход меньше перекрытия (В-шагZ), то сразу на последнюю глубину.
это нужно, если на последний проход остается маленький припуск. В примере этой проверки нет.
Неудобно что IF[....] только с goto n можно использовать. И неправильно выходит на полную глубину, проверка условия не там.
:8888
(VYBORKA-GRIBKOM)
T1M6
G17G40G80
G0G90G54G43H1Z200.S800M3F100
(T1-FREZA-80X16-D1-H1)
G0G90X0Y0
Z-200.
#1=200(START-PO-Z)
#2=302.(STOP-PO-Z)
#3=4.(SHAG-PO-Z)
#4=16.(B-FREZY)
#5=#4-#3 (PEREKRYTIE)
#6=0
WHILE[#1LE#2]DO1
IF[#6EQ0]GOTO80
#1=#1+#3
GOTO90
N80(N80)
#1=#1+#4(ДЛЯ ПЕРВОГО ПРОХОДА НА ПОЛНУЮ В ФРЕЗЫ)
#6=1.
GOTO90
N90(N90)
G1Z-#1F40
(***OBRABOTKA-START***)
G0G90X-41.738Y-125.228
G1G41D1X-67.034Y-201.123F40
G3X-201.123Y-67.034R-212.F100
G1G40X-125.228Y-41.738F500
G0X-41.738Y-125.228
(***OBRABOTKA END***)
(#1=#1+#3)
END1
G0Z200.
M2
глубины лучше реальными координатами забивать....
:8888
(VYBORKA-GRIBKOM)
T1M6
G17G40G80
G0G90X0Y0
Z-200.
#1=-200.(START-PO-Z)
#2=4.(Shag po Z)
#3=-300.(end Z)
#4=16.(B-FREZY)
#1=#1-#4(pervaja glubina s ucetom B)
N20
Z#1
IF[#1EQ#3] GOTO80
#1=#1-#2
IF[#1GT#3]GOTO20
#1=#3(poslednij prohod)
GOTO20
N80(N80)
G0Z200.
M2
Могут быть и положительные. Не отрабатывает в Симке ваш вариант
я там поменял местами шаг и конец, а в теле программы не изменил  ---   уже подправил (#1=#1 - #2 (bylo #3))
"могут быть и положительные"...  -----   могут, Какие забъёшь, такие и будет считать (только начало должно быть выше конца и их разница больше В))))))
  • SHARit закрепил это тему
