Коническая резьба на фрезерном станке с фануком
Diman_tlt
Здраствуйте ,не подскажете как сделать коническую резьбу на фрезере,1/16 диаметр 70 шаг 2.54,профильной фрезы нет и не будет надо изготовить резцом, толко он будет работать как фреза,есть ли такая возможность ,заранее благодарен.
Мы делали такие резьбы цилиндрической резьбовой фрезой.
Для удобства написали подпрограмму, для которой можно задать глубину, диаметр, угол конуса резьбы, шаг и т.д.
Траектория состоит в виде частей винтовых линий (G2 X...Y... Z...) плавно соединенных между собой.
Было написано с помощью параметрического программирования. Можно реализовать на любой стройке. В качестве фрезы можно брать резьбовой резец с необходимой резьбовой внутренней пластинкой
Тоесть через макросы ,и как хоть примерно выглядит такой макрос
Если захотите написать свой - здесь поможем, если хотите воспользоваться готовым - обращайтесь в личные сообщения.
Ну более менеее понятно ,только все равно без пузыря ни как :smile: ,что я понял это то что по G2 координата смещается по всем осям, но ведь и радиус должен как то менятся причем плавно по всей траектории, это не очень я понял , можно поподробнее , заранее благодарен.
Ну более менеее понятно ,только все равно без пузыря ни как ,что я понял это то что по G2 координата смещается по всем осям, но ведь и радиус должен как то менятся причем плавно по всей траектории, это не очень я понял , можно поподробнее , заранее благодарен.
Кадр
N280G2X#147Y#148Z#152R#153
повторяется несколько раз для всей траектории с разными значениями переменных, в том числе и с уменьшающимся значением радиуса.
Ну это то понятно, только при такой резьбе у одного витка радиус меняется на его длинне
Радиус в этой программе постоянный на участке в 10 градусов. Значение этих 10 градусов можно всегда уменьшить для повышения точности, это не отразится ни на времени выполнения, ни на длине программы, но необходимости такой еще не было. Траектория - очень плавная, чистота - мы так делали ещё чистовую расточку конических отверстий - хорошая. Думаю, что этот способ - состоящий из дуг окружностей, предпочтительнее вывода отрезков по G1.
Я, конечно не спец в технологии и программированию, а что если использовать функцию "Винтовой интерполяции" (Helical Interpolation)?
Про прямые отрезки ни может быть и речи ,почему 10 градусов я не вижу где это отражено в программе ,можете объяснить? пожалуйсто ,спасибо зарание.
Просто фанук сырой из китая самый халявный, и я не уверенн что там это есть, а скорее точно нету
10 - хорошее число, 1/36 окружности.
В программе отражено выше
N180#143=10(STEP)
N190#144=#150(BEGIN)
N200#145=#151(END)
N210WHILE[#144GT#145]DO1
Почему же, прямыми отрезками тоже можно делать.
Спасибо вроде вкуриваю по тихоньку,а можно всю прогу?,так для наглядности
N180#143=10(STEP)
N200#145=#151(END)
Я хоть в nx проги и делаю ,но с резбой не сталкивался,не охото эксперементы ставить над своей зарплатой :no:  :biggrin:
Для этого и есть различные симуляторы (виртуальные станки), чтобы эксперименты на станке не делать.
Можно и я черкну пару строк? По заказу одного из форумчан делал приложение для нарезания конической резьбы, он им активно пользовался.
http://www.postprocessor.ru/old/Thread_Mill.htm
Ну, если фрезерование конической резьбы реализовано даже в FeatureCAM, то я думаю, что это есть и в других мало-мальски продвинутых CAM-ах.
