Тип операции - токарная или фрезерная?
Добрый день.
 У меня ADEM 9.0. Станок определён как ОЦ.
Подскажите пожалуйста,
1. как для постпроцессора определить ТОКАРНАЯ или ФРЕЗЕРНАЯ операция?
2. есть системные переменные, из которых можно получить информацию по ПРОГРАММЕ и по СТАНКУ, а есть переменные, с помощью которых можно получить информацию по переходу?
Если это написано в документации, а я пропустил - прошу подсказать
СПАСИБО!!!
а что за задача-то стоит??
определить токарная фрезерная или токарно-фрезерная Операция можно по технологическим переходам обработки, составляющим эту Операцию.
Все переменные можно посмотреть в хелпе,в раздеде по GPP, там же по номеру алгоритма, указанного в CLData можно посмотреть название каждой конкретной команды, формируемой системой.
достаточно запутано ответил?:)))
если что, то пишите подробнее - с картинками и примерами.
Спасибо. Всё по ответу понятно -  я так и делаю.
Но я сделал ошибку не до конца описав проблему, а она вот в чём:
 На токарно-фрезерном или на (токарном станке с ЧПУ) центральное отверстие в детали можно обработать, как с помощью жёстко закреплённого сверла (вращается главный шпиндель), так и с помощью фрезерного шпинделя. И здесь при формировании программы пост должен понимать каким образом надо сверлить это отверстие.
Вот как-то так.
в посте можно в 36 алгоритме отловить. параметр  FR[34] покажет что за сверление идёт: 1 - сверление на правом торце, -1 - сверление на левом торце, 0 - сверление приводным инструментом.
  • 3 месяца спустя...
Спасибо, большое, к сожалению в документации по ADEM GPP не расписан подробно алгоритм 36 не указан параметр FR[34], всё заканчивается на описании FR[6]. Подскажите, где можно взять подробную документацию по ADEM GPP, а то пост получается не таким "элегантным" как хотелось бы.
Спасибо, а если не используем цикл?
можно ещё по трансформу глянуть. Если трансформ не пришёл, значит инструмент неприводной (токарный переход). Однако возможен один единственный случай - если сверление на поверхности приводным инструментом попадает в плоскость ХУ. В этом случае трансформ не придёт и тогда уже проверять именно по FR[34].
На крайняк - можно проверять просто по перемещениям. Как только пришёл технологический переход сверления - смотреть по какой оси идёт перемещение на подаче и отсюда уже плясать.
По перемещениям не получится - инструмент неподвижный и приводной имеют одинаковые движения, а отличие только в том, что вращается. Но заметил одну странность, при сверлении торца (токарный режим), когда конструктивный элемент задан - ТОРЦЕМ при формировании УП вызывается 460 алгоритм, а при задании обычного сверления - нет. Вот это и будет проверка )))
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
