Здравствуйте, уважаемы форумчане!
Решил протестировать встроенную в 15-ю версию модель износа Арчарда.
Задача стандартная: вдавливание индентора во вращающийся диск.
До 15 версии я моделировал износ "руками" (считал контактное давление в узлах, пересчитывал глубину износа по модели Арчарда и сдвигал на эту величину узлы). Узлы сдвигал на каждом шаге на величину h=K*p*s, где K-коэффициент, p-контактное давление, s-длина пути протягивания.
Появление встроенной модели износа в новой версии порадовало, но при попытке протестировать ее получил по-моему не совсем корректный результат.
На графике ниже зависимость износа (изменение объема) от времени.
Проблема в том, что это кривая должна быть похожа на график функции корень из Х, а она похожа на параболу.
Да и сам вывод результатов реализован мягко говоря странно (через Results Tracker в Solution).
Модель износа в ANSYS 15 задается следующим образом:
Возникли следующие вопросы:
1. Исходя из уравнения для модели Арчарда в ансис, видно, что определяется скорость износа, т.е. это уравнение должно интегрироваться по времени. В связи с этим вопрос, можно ли эту модель использовать в статическом анализе (пробовал нестационар - решение разваливается)?
2. Что это за степени m для давления и n для скорости? Нигде в литературе такого не видел. Какой в них смысл и в каких пределах они могут меняться?
3. Скорость в уравнении для износа в ансис представляет собой скорость проскальзывания контактирующих тел друг относительно друга. А как учесть скорость скольжения индентора по диску?
P.S. Решается плоская задача (осесимметрию тоже пробовал).
Буду благодарен любым комментариям! :smile:
Ну если уж правда любым, то если что - я не в теме.
1. Износ - явление в принципе во времени развивающееся. По смыслу на ползучесть нексколько похоже. Ползучесть в статике считать можно, но время больше не фиктивное. А когда оно не фиктивное, то интегрировать по нему и в статике можно.
2. Возможно, просто для универсальности. Единички подставить не проблема, зато возможность "подкрутить" никогда не лишняя.
3. В смысле, как учесть? Любые скорости индентора и диска так или иначе сформируют некоторую относительную сокрость  поверхностей в точке.
1. Хорошо, значит в статике должен получаться тоже адекватный результат. Я так и думал :smile:
2. Единички и ставлю пока
Но в чем тогда проблема, если кривая износа выгибается не в ту сторону, в которую должна :g:
Как мне видится развитие процесса:
в начальный момент времени пятно контакта маленькое, следовательно, контактное давление большое - скорость износа в точке большая. По мере притирки площадь контакта увеличивается, контактное давление падает, скорость износа падает. Правда, у Вас там объем вынесенного материала на ординате. Скорость износа упала, но площадь износа увеличилась. Может и нормально, что материал все быстрее уходит?
Ваша матмодель учитывает изменяющуюся площадь контакта?
Не совсем  понял ваш вопрос. Ансис же сам считает пятно контакта. Естественно, что площадь контакта увеличивается со временем.
Прорешивались 2 варианта:
1. Полукруг вдавливался в основание на протяжении какого-то времени (но это была статика).
2. Полукруг вдавливался в основание на первом шаге и протягивался вдоль основания (тоже статика).
Результат один - парабола.
Мне кажется что нужно либо добиваться сходимости нестационара, либо подключать пластику с упрочнением. Других вариантов пока не вижу :sad:
Мопед снова не мой
Он там ползучесть используют. Это, видимо, старое что-то.
А есть соображения, из которых следует, что корень должен быть?
Я видел эту статью, там другой подход.
Да, есть много статей и экспериментальные данные. Везде "корень из Х" :smile:
Ссылку на одну? :smile:
Special for you, soklakov :smile:
Например рис.6 и 9 из этой статьи.
Simulating_sliding_wear_with_finite_element_method.pdf
К размышлению:
Абсциссы у Вас фактически одинаковы. Время и дистанцию можно считать строго пропорциоанльными.
А вот глубину протертости и объем вынесенного материала я бы не стал считать одни и тем же. О чем, собственно, пытался высказаться ранее.
К размышлению:
Тут я с вами не соглашусь, т.к. глубина и объем будут пропорциональны.
P.S. Есть экспериментальные данные потери объема во времени. Там корень из Х :smile:
Хотя, пожалуй, да. Должны быть.
Уважаемые форумчане! Моделирую износ в Ансисе по встроенной модели Арчарда в Transient. Индентор движется по основанию.
Модель износа задаю следующим образом:
Hard=58
kd=1.06793e-9
m=1.0		!>1 wear increasing (pressure^m)
n=1.0		!<1 wear increasing (speed^n)
TB,WEAR,1,,,ARCD
TBFIELD,TIME,0
TBDATA,1,kd,Hard,m,n
Для подсчета износа использую код в /sol:
nlhist,pair,wearcount,cont,wear,1
После окончания расчета из Results Tracking в Solution подгружаю файл *.nlh и получаю распределение:
Ну и собственно вопрос: кривая для данного нагружения должна походить на "корень из икс", чего не наблюдается, есть идеи как подогнать ее под желаемое? Полагаю, что дело в коэффициентах m и n, влияние которых (эмпирически обнаруженное) на численную величину износа указал в коде.
Полный код прилагаю.
Wear2D - sliding - trans - 4.txt
Более чем за полугодовую историю существования ANSYS 15 никто даже не испробовал модель износа? :g: Очень жаль :sad:
Aleh вот в этом месте я что-то не очень понял. Вы считаете износ в узле 1. В задаче получается, что это верхний левый узел прямоугольника. До этого угла индентор вообще не доходит. Как там вообще износ то идет...
Еще я пробовал менять номер узла на другой и у меня вообще не записывался результат в *.nlh файл. Заполнялась только колонка времени.
Я что-то не понимаю наверное)
............. поправка
Невнимательно прочитал хэлп. В данном случае это номер контактной пары. Тогда он действительно равен 1-це.
Тогда я не очень понимаю, что это за характеристика строится. Износ контактной пары? А что он обозначает? Ведь износ может быть (и обычно бывает) локальным. Есть ли возможность посмотреть износ в конкретном узле?
Сделал задачку с двумя движущимися блоками. Получил тоже параболу.
У меня есть некоторые аналитические результаты из статей про износ... попробую сделать задачу, как в статьях для сравнения.
Изменено пользователем AlexLPN
  • 6 месяцев спустя...
Интересно узнать, получилось ли у вас что-нибудь адекватное с износом?
Или может у кого то из форумчан есть интересные результаты? :biggrin::lamo:
  • 4 года спустя...
В 19.06.2014 в 21:33, Aleh сказал:
Hard=58
kd=1.06793e-9
TB,WEAR,1,,,ARCD
TBFIELD,TIME,0
Здавствуйте, как вы получили график износа ? Как его вывести ?
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
