Здравствуйте, уважаемы форумчане!
Решил протестировать встроенную в 15-ю версию модель износа Арчарда.
Задача стандартная: вдавливание индентора во вращающийся диск.
До 15 версии я моделировал износ "руками" (считал контактное давление в узлах, пересчитывал глубину износа по модели Арчарда и сдвигал на эту величину узлы). Узлы сдвигал на каждом шаге на величину h=K*p*s, где K-коэффициент, p-контактное давление, s-длина пути протягивания.
Появление встроенной модели износа в новой версии порадовало, но при попытке протестировать ее получил по-моему не совсем корректный результат.
На графике ниже зависимость износа (изменение объема) от времени.
Проблема в том, что это кривая должна быть похожа на график функции корень из Х, а она похожа на параболу.
Да и сам вывод результатов реализован мягко говоря странно (через Results Tracker в Solution).
Модель износа в ANSYS 15 задается следующим образом:
Возникли следующие вопросы:
1. Исходя из уравнения для модели Арчарда в ансис, видно, что определяется скорость износа, т.е. это уравнение должно интегрироваться по времени. В связи с этим вопрос, можно ли эту модель использовать в статическом анализе (пробовал нестационар - решение разваливается)?
2. Что это за степени m для давления и n для скорости? Нигде в литературе такого не видел. Какой в них смысл и в каких пределах они могут меняться?
3. Скорость в уравнении для износа в ансис представляет собой скорость проскальзывания контактирующих тел друг относительно друга. А как учесть скорость скольжения индентора по диску?
P.S. Решается плоская задача (осесимметрию тоже пробовал).
Буду благодарен любым комментариям! :smile:
Ну если уж правда любым, то если что - я не в теме.
1. Износ - явление в принципе во времени развивающееся. По смыслу на ползучесть нексколько похоже. Ползучесть в статике считать можно, но время больше не фиктивное. А когда оно не фиктивное, то интегрировать по нему и в статике можно.
2. Возможно, просто для универсальности. Единички подставить не проблема, зато возможность "подкрутить" никогда не лишняя.
3. В смысле, как учесть? Любые скорости индентора и диска так или иначе сформируют некоторую относительную сокрость  поверхностей в точке.
1. Хорошо, значит в статике должен получаться тоже адекватный результат. Я так и думал :smile:
2. Единички и ставлю пока
Но в чем тогда проблема, если кривая износа выгибается не в ту сторону, в которую должна :g:
Как мне видится развитие процесса:
в начальный момент времени пятно контакта маленькое, следовательно, контактное давление большое - скорость износа в точке большая. По мере притирки площадь контакта увеличивается, контактное давление падает, скорость износа падает. Правда, у Вас там объем вынесенного материала на ординате. Скорость износа упала, но площадь износа увеличилась. Может и нормально, что материал все быстрее уходит?
Ваша матмодель учитывает изменяющуюся площадь контакта?
Не совсем  понял ваш вопрос. Ансис же сам считает пятно контакта. Естественно, что площадь контакта увеличивается со временем.
Прорешивались 2 варианта:
1. Полукруг вдавливался в основание на протяжении какого-то времени (но это была статика).
2. Полукруг вдавливался в основание на первом шаге и протягивался вдоль основания (тоже статика).
Результат один - парабола.
Мне кажется что нужно либо добиваться сходимости нестационара, либо подключать пластику с упрочнением. Других вариантов пока не вижу :sad:
Мопед снова не мой
Он там ползучесть используют. Это, видимо, старое что-то.
А есть соображения, из которых следует, что корень должен быть?
Я видел эту статью, там другой подход.
Да, есть много статей и экспериментальные данные. Везде "корень из Х" :smile:
Ссылку на одну? :smile:
Special for you, soklakov :smile:
Например рис.6 и 9 из этой статьи.
Simulating_sliding_wear_with_finite_element_method.pdf
К размышлению:
Абсциссы у Вас фактически одинаковы. Время и дистанцию можно считать строго пропорциоанльными.
А вот глубину протертости и объем вынесенного материала я бы не стал считать одни и тем же. О чем, собственно, пытался высказаться ранее.
К размышлению:
Тут я с вами не соглашусь, т.к. глубина и объем будут пропорциональны.
P.S. Есть экспериментальные данные потери объема во времени. Там корень из Х :smile:
Хотя, пожалуй, да. Должны быть.
Уважаемые форумчане! Моделирую износ в Ансисе по встроенной модели Арчарда в Transient. Индентор движется по основанию.
Модель износа задаю следующим образом:
Hard=58
kd=1.06793e-9
m=1.0		!>1 wear increasing (pressure^m)
n=1.0		!<1 wear increasing (speed^n)
TB,WEAR,1,,,ARCD
TBFIELD,TIME,0
TBDATA,1,kd,Hard,m,n
Для подсчета износа использую код в /sol:
nlhist,pair,wearcount,cont,wear,1
После окончания расчета из Results Tracking в Solution подгружаю файл *.nlh и получаю распределение:
Ну и собственно вопрос: кривая для данного нагружения должна походить на "корень из икс", чего не наблюдается, есть идеи как подогнать ее под желаемое? Полагаю, что дело в коэффициентах m и n, влияние которых (эмпирически обнаруженное) на численную величину износа указал в коде.
Полный код прилагаю.
Wear2D - sliding - trans - 4.txt
Более чем за полугодовую историю существования ANSYS 15 никто даже не испробовал модель износа? :g: Очень жаль :sad:
Aleh вот в этом месте я что-то не очень понял. Вы считаете износ в узле 1. В задаче получается, что это верхний левый узел прямоугольника. До этого угла индентор вообще не доходит. Как там вообще износ то идет...
Еще я пробовал менять номер узла на другой и у меня вообще не записывался результат в *.nlh файл. Заполнялась только колонка времени.
Я что-то не понимаю наверное)
............. поправка
Невнимательно прочитал хэлп. В данном случае это номер контактной пары. Тогда он действительно равен 1-це.
Тогда я не очень понимаю, что это за характеристика строится. Износ контактной пары? А что он обозначает? Ведь износ может быть (и обычно бывает) локальным. Есть ли возможность посмотреть износ в конкретном узле?
Сделал задачку с двумя движущимися блоками. Получил тоже параболу.
У меня есть некоторые аналитические результаты из статей про износ... попробую сделать задачу, как в статьях для сравнения.
Изменено пользователем AlexLPN
  • 6 месяцев спустя...
Интересно узнать, получилось ли у вас что-нибудь адекватное с износом?
Или может у кого то из форумчан есть интересные результаты? :biggrin::lamo:
  • 4 года спустя...
В 19.06.2014 в 21:33, Aleh сказал:
Hard=58
kd=1.06793e-9
TB,WEAR,1,,,ARCD
TBFIELD,TIME,0
Здавствуйте, как вы получили график износа ? Как его вывести ?
