Алексей Феникс
Delem DA66T - Прошу помощи
159 posts in this topic
На этом форуме это тема подробно обсуждалась.
Если ничего не найдете, скиньте фото всех страниц BIOS.
Share this post
После установки разрешения 1280×1024.
И правки ком портов
СOM1: 2E8 IRQ3
COM2: 3F8 IRQ4
Компьютер загрузился, но с ошибкой
Failed to save calibration data.
Please make sure all other programs are closed.
Фото не получается вставить. Слишком большое даже если я ставлю минимальное разрешение на телефоне. Поэтому долго писал продолжение.
Если её закрыть, выходит это
Share this post
Смена накопителя с secondary на Primari эффекта не дало.
Share this post
ID: 124   Posted (edited)
@Heli надо еще поиграть с адресами ком-портов. Если есть возможность запустить на этой машине regedit, то могу сказать, где в реестре прописаны нужные значения.
Сам regedit.exe лежит в папке с вендой, в реестре есть ключи примерно следующего содержания:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\GatewareCOM]
"Prefix"="GWC"
"Dll"="GatewareCOM.dll"
"Order"=dword:00000001
"IoBase"=dword:000002E8
"Irq"=dword:00000015
Вот IoBase, 000002E8, собственно и есть тот адрес, на котором софт ищет Gateware, о котором говориться в ошибке. Допускаю, что плата могла бы коряво разведена и этот адрес нужно настроить на COM2. Также в настройках биоса нужно все проверить, что бы на этом IRQ чего ни будь лишнего не висело.
Edited by RapteR
Share this post
Пробовал адреса ком портов менять местами, загружается, но ошибка таже.
Regedit запустился, но он пустой.
Share this post
2 минуты назад, Heli сказал:
Я уже плохо помню, но по моему там можно им "открыть файл" и где то в той же папке с вендой лежат файлы типа user.reg, system.reg.... Надо их пооткрывать и посмотреть.
Также адреса можно увидеть в логе загрузки, который можно снять с ком-порта по нуль-модемному кабелю.
DeviceFolder::LoadDevice(Drivers\BuiltIn\GatewareCOM): Flags=0x0
+GWC_Init
Try to open Drivers\BuiltIn\GatewareCOM
IoBase = 0x000002E8
Irq    = 21
-GWC_Init
GatewareCOM: Driver initialized
DeviceFolder::LoadDevice(Drivers\BuiltIn\GatewareCOM) last 51 Ticks
Share this post
Share this post
@Heli  744, однако! Но это скорее всего кривое отображение, в 16-битном исполнении это будет как раз 2Е8.
Дайте все же посмотрим на фото всех страничек биоса. Если проблемы с загрузкой файлов на форум, можете выслать мне на почту rapter@inbox.ru
Share this post
Всем огромное спасибо, особенно RapteR.
Только после правильного выставления всех параметров в биосе.(ком1, ком2, irq, аудио, видео) стойка загрузилась корректно.
Share this post
2 часа назад, Heli сказал:
Только после правильного выставления всех параметров в биосе.(ком1, ком2, irq, аудио, видео) стойка загрузилась корректно.мног
А Вы могли сказать, какие параметры на какие поменяли?
Это многим бы пригодилось.
Share this post
3 часа назад, vad0000 сказал:
Я завтра залью на сервер и дам ссылку на джентельменский набор:
1)Фотографии эталонной настройки биоса.
2)Дампы биоса (платы 2-х разных ревизий).
3)Фотографии "малой" и "большой" платы с маркировками.
4)6 инсталяторов различных версий, от 1.7.6 до 2.5.15.
Share this post
Обещанный набор: http://openomsk.org/delem/
Состав:
1)bios - биосы с "боевой" и ремонтной платы. MNP1R953.bin - отсутствует функция защиты несанкционированной правки настроек биоса. MNP1R114.bin - такая защита есть, но мастер-пароль не известен.
2)bios-util - различные утилиты для расковыривания дампа bios`а.
3)foto - фото. bios_config.zip - фотографии эталонной настройки биоса. board.zip - фотографии плат и других внутренностей панели.
4)installer - папка с инсталяторами DA-Touch. Версии 1.7.6, 2.1.12, 2.3.7, 2.3.16, 2.5.15. Также в папке находится мануал по установке - install_gb.pdf.
5)com-boot-log.txt - примерный лог загрузки операционной системы, снятый с COM-порта при помощи нуль-модемного кабеля.
Дисклеймер! Все эксперименты с дорогостоящим оборудованием Вы проводите на свой страх и риск. Будьте осторожны, всегда делайте резервные копии всего, что только можно скопировать. Некоторые файлы, например дистрибутивы DA-Touch найдены на китайской файловой помойке и не тестировались на реальном оборудовании. Также конечный пользователь обязан самостоятельно следить за соблюдением лицензионных договоров и авторских прав.
3 people like this
Share this post
6 часов назад, RapteR сказал:
Круто :smile:
Share this post
Уважаемые форумчане что это за ошибка и её причина ?
S9416 Overrun request!Shutdown machine,then take reference overrun test.
Или может у кого есть мануал с расшифровкой. Буду очень благодарен!
Share this post
2 часа назад, АндрейEuromac сказал:
При каких условиях выскочила эта ошибка?
Share this post
При простои станка ,а может в процессе работы .
Share this post
13 минуты назад, АндрейEuromac сказал:
При простои станка
После начала индексации?
При движение каких осей?
Share this post
Просто стоит при включенном двигатели
Share this post
После этой ошибки необходимо перезагружаться?
Только что, АндрейEuromac сказал:
Если нажать СТОП, а потом СТАРТ, ось поедет?
Share this post
Как мне кажется, ключевое слово здесь "overrun": перерасход, опустошать, переливаться через край, двигаться накатом, переполнять, переходить дозволенные границы, переходить установленные сроки, зарастать.
Видимо после перезапуска и включения соответствующего теста, он в деталях скажет, что у него где переполняется и за какие границы выходит. Может там в гидравлике все сухо, например...
Share this post
6 минут назад, RapteR сказал:
overrun - также "перебег" и "в начало"
"В начало" подходит. "Требуется начальный отсчет. Произведите референцию для отсчета".
Share this post
30 минут назад, vad0000 сказал:
Да ,совершенно только перезагрузка.  Траверса ходит ,но только приблизительно до половины и все .
А мануала нет на эти ошибки ?
Share this post
У нас так было если станок выключили и балка при этом оказалась выше референтной точки, то при включении балка шла вверх в поисках референтной точки не находила ее и выводилась ошибка. Лечилось так в ручном режиме балку опускали вниз, ниже референтной точки и перезагружали станок, после перезапуска он делал референцию и все.
Share this post
1 час назад, АндрейEuromac сказал:
:sad:
Значит мой перевод близок к истине :smile:
1 час назад, vad0000 сказал:
Скорее всего ЧПУ потеряла текущие координаты, и поэтому требуется произвести повторную референцию.
Share this post
9 часов назад, vad0000 сказал:
Нет, только перезапуск станка
Share this post
6 минут назад, АндрейEuromac сказал:
Я уже высказал предположение
7 часов назад, vad0000 сказал:
А в DELEM нельзя провести референцию без перезагрузки.
Share this post
Добрый день! На новом станке при каждом включении запрашивает пароль. 2 года назад убирал , сейчас не могу найти. Кто знает подскажите пожалуйста?
Share this post
9 часов назад, эмигрант сказал:
Что за пароль у вас запрашивает ЧПУ?
Share this post
В 11.06.2019 в 14:12, эмигрант сказал:
Фото в студию.
Share this post
Любой пароль для delem вводишь и все нормально. Хотелось бы убрать .
Share this post
1 час назад, эмигрант сказал:
Вы имеете ввиду пароли 1,2 и 3-го уровня доступа?
Share this post
Эти пароли для просмотра машинных параметров.
Без ввода этих паролей ЧПУ не дает гнуть?
Share this post
Да. Пока не введешь пароль работать не получится.
Share this post
55 минут назад, эмигрант сказал:
Первый раз с этим сталкиваюсь. У DELEM 5 паролей. Один - для разблокировки экрана, один - для режима диагностики, и 3 - для машинных параметров. :sad:
Share this post
Здравствуйте. По скажите пожалуйста Delem DA-66T  экран не гарит что делать так часто бывает? Движок работает но экран не выключается
Share this post
10 часов назад, Жавлонбек сказал:
Может дисплей лёг?!!!
Share this post
8 часов назад, xedex сказал:
Дисплей, видеокарта и т.д.
Надо подключить внешний монитор
Share this post
    • HE3BAHHUI_GHOST
      Пользуюсь своим крепежом. Вопрос. Как кто решил вопрос с отверстиями под крепеж? Кто делал свой и как это правильно делать. Просто перешел наконец на SW2017, а старые ГОСТовские отверстия под крепеж остались под SW2015...
    • valeo-ua
      А какая тогда форма ответной детали?
    • Vadoss4
          вроде решил! поставил совместимость с вин 7
    • rtm-34-65
      Спасибо, изучаю сейчас конверты. Не пользовался. В общем стандартные средства САПР в приоритете перед макросами. Как аналогия,бывают  случаи когда учёный пользуется эмпирической формулой собственной разработки вместо того чтобы увидеть что  зависимость шероховатости от скорости резания поддаётся формулам общей физики.
    • vad0000
      Электросхемы есть? Если да, то выкладывайте.
    • Павелwergilii
      Добрый день товарищи. возникла новая проблема версия 2012 перестала быть достаточной(периуд знакомства прошол удачно необходим дальнейший рост). Решено перейти на последнюю доступную версию. Зашол на сайт производителя и немного охренел(там спецификаций столько что голова закружилась) Подскажите где можно скачать взломаную версию 2019
    • rtm-34-65
      Чтоб использовать метод "сверху-вниз" не перегружаюсь эскизами. На ходу леплю деталь как сборку - и к ней привязываю сопряжениями нижние детали. Если надо на базе уже готового изделия сделать что-то другое - сохраняю как одну деталь базовую сборку - и в этой детали средствами детали производятся бобышки, вращения и т.п. Когда в целом картина ясна - что делать с изделием - можно наложить на эту деталь уже нормальные отдельные детали. Нужно разделить процесс разработки изделия и разработки файлов для изготовления. А если "снизу- вверх" делать - то по факту сначала занимаешься не конструированием, а файлами для производства деталей.
      Попробуйте использовать конверты. Связи будут на месте и в специи они не фигурируют.
    • NX_mill
      На ST-20 нормально выйдет, если не расшатанный еще. HAAS все-таки) Но я б просто пальцем придержал.
    • dreamingCapfenbor
