Delem DA66T - Прошу помощи
но голова не загружается
Не загружаться можно по разному :smile:
А это уже, вероятно, проблема с CF картой
Я бы попытался загрузить операционную систему с USB порта, не исключены проблемы с "железом".
Алексей Феникс
с юсб не загружается, поэтому чпу снимается и едет обратно на завод, так как есть подозрения на проблемы с аппаратной частью
Изменено пользователем Алексей Феникс
У меня был курьезный случай с ЧПУ DELEM 65W. На заводе было плохое заземление, я как-то дотронулся до ЧПУ и пробило статикой. ЧПУ перестало загружаться. Мы его полностью разобрали, сняли материнскую плату, а компьютерщики ее восстановили.
Проблема с Baykal-ом решена путем замены DIM-карты. Dim-карта была установлена с более нового станка. После обновления программной оболочки до последней версии все заработало.  :clap_1:
Update Вы проводили с помощью Rescue-Stick?
Нет, был файл обновления.
Да, совсем забыл, что в 66t - Update и Rescue Stick создаются на разных носителях, в отличие от предыдущих версий. :smile:
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, кто располагает руководством к DELEM DA-66T версия 2.3 на русском языке? Очень нужно!!!
Заранее спасибо!
Прошу помощи в восстановлении DA66T головы. У нас поначалу вылазила ошибка dim, а сейчас висит на запуске DA-TOUCH и не грузится дальше. Все началось после снятия CF карты и сливания с неё образа через кардридер. Образ слился, но теперь при восстановлении его на USB или другую CF он висит как написано выше. При восстановлении на родную CF загрузка не доходит даже до DA-TOUCH(в BIOS CF определяется не как 1G, а как 497MB). Кто продавал станок не отвечают и вообще закрылись. На заводе говорят что ПО ставят не они, а продажники. Хотелось бы найти образ флэшь или Rescue-Stick для восстановления.
Боюсь, что после ваших манипуляций материал, который вы просите, уже не поможет. Сейчас вам надо обращаться на завод-изготовитель с просьбой или отформатировать и перепрограммировать старую карточку или приобрести новую.
Возможно повторюсь, но на заводе сказали что поставляют тем кто продает без ПО(чисто железку). А продавцы уже ставят ПО и продают.
Какой завод? Не поверю, так как ПО ставит ОЕМ производитель. Возможно, не хотят общаться с вами напрямую, тогда действуйте через дилера. Сути это не меняет.
 Rescue-Stick как правило завод-изготовитель станков высылает по почте.
В продолжение темы. Прислали новую DIM новую CF и файл с инструкцией для чистой установки DELEM. На данный момент не грузится ни с USB ни с CF. Подозрение на настройки биоса.
Алексей Феникс писал что у него разрешение уплыло, и у нашего такая же ситуация. Похоже сбился биос, а там есть какаято настройка. Может есть возможность у кого скинуть фото с настройками в bios DA-66T?
    • esergey
