Delem DA66T - Прошу помощи
Алексей Феникс
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Проблема следующая:
При запуске пресса на экран выходит маленькое окошечко  - "licensing fault".
Работать соответственно не могу, пресс один - производство с пятницы в ступоре, пошёл  4-й день простоя, горят заказы...
Квалифицированных кадров, способных помочь, в округе не нашёл. Связался с сервисом одной из фирм в Новосибирске - отказали, покупали станок не у них, в Китае. Китай на запросы не отвечает.
Буду благодарен любой помощи, в том числе  оплачу приезд и работу специалиста, в том числе и за срочность.
Пресс в Барнауле, Алтайский край.
Два вопроса:
1. Кто производитель пресса?
2. Сможете подключить DELEM 66t к Интернету?
Алексей Феникс
1. Yawei
2. буду пробовать (пока не ясно как)
китай ответил:
первый--проверишь карту.где вставлено на компьютере.если плохой связь(контакт)то будет такая проблема.на чистый ткань посчистить карту и заново вставлять.если все нормально то значит у карты плохая связь была
второй---если какру заново вставлено и проблема еше стоит тогда проверите систему компьютер 67 или нет.сансерный экран или нет?если не этот то надо снять с интернета лецензию
третий---есть резервная системы.можно потом дать вам
Дим-карту почистил - без результата
Остальное пока для меня не понятно
Прочитайте данную инструкцию, там описана процедура активации лицензий.
Можете сообщить, какие у Вас активированы опции?
install_gb.pdf
Алексей Феникс
Это окно не открывается, сообщение - "DIM failure"
Изменено пользователем Алексей Феникс
Вы должны свернуть или закрыть программу DELEM, и выйти на Рабочий стол WINDOWS. Вы так делали?
На рабочем столе нажимаете - ПУСК-ПРОГРАММЫ-AppOpt
Тогда похоже, что DIM карта "слетела".  Я если ее вытащить, и запустить программу AppOpt без нее, сообщение будет такое же или другое?
Алексей Феникс
невозможно посмотреть - уже и не загружается голова - идёт бесконечная заставка и разрешение "уплыло"
Тогда запросите у Yawei дистрибутив операционной системы, создайте "Rescue stick", и попробуйте загрузится с USB порта.
Алексей Феникс
хорошо, запросил,  буду пробовать
смысл менять DiM-карту есть? Завтра можно отправить в Китай на замену, вероятно через неделю привезут. Менять однозначно?
Вопрос не однозначный, а если дело не в карте, а контроллере карты, или в софте? Ее хорошо бы где нибудь проверить. Но в любом случае, для начала необходимо загрузить операционную систему. На моем веку один раз слетала лицензия, станок был тоже Yawei, ЧПУ DELEM 56, но эта ЧПУ - без  DiM-карты.
Алексей Феникс
Если дело в аппаратной части или софте, то  как критична замена карты? Боюсь, что если дело в том числе и с картой, то это может затянуться на неопределённый срок, а возможность отправить карту в Китай будет завтра.
На карте записаны лицензии, не более. Карту даже можно использовать на другом станке.
Всем добрый день!
Ситуация полностью аналогичная.
Оборудование: Baykal APHS 1254*40, Serial 18746, 04.2012.
Стойка: Delem DA 66T.
При загрузке пишет licensing fault. Менеджер лицензий (AppOpt) не запускается, что с DIM Картой Что без. Выходит ошибка DIM failure.
Удалось ли решить проблему?
Алексей Феникс
пока нет
новая дим-карта пришла, но голова не загружается, китайцы просят к себе всю голову
рассматриваю ещё станок ставить, вот думаю, 66Т наверно не стоит теперь брать, да и сервис чтоб был рядом
А это уже, вероятно, проблема с CF картой.
    • Krusnik
      Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
