Импорт облака точек в Geomagic Studio
Добрый день!
Имеем лазерный сканер Штрих-1. Получаем с него облако точек. И экспортируем в Geomagic. Но почему-то он его раскладывает на несколько небольших плоскостей растянутых по оси Y с шагом в 25 мм.
Что я делаю неправильно? Знающие люди помогите плиз.
ЗЫ в архиве текстовый файл облака точек.
Проба_11.rar
И как?
Я до этого практически тот же вопрос тут задавал, но ответа не дождался. ИМХО очередность вопрос-ответ надо соблюдать.
И как?
Вопрос был решен практически на следующий день.
GeoMagic не воспринимает запятую, как разделитель целой и дробной части в координатах. Делаем замену запятой на точку и ВСЕ!!!
///попрошу без провокационных замечаний///
Изменено пользователем MFS
П. 3 Правил
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
