Продается фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ б.у.
Урфин Джюс
Продается фрезерно-гравировальный станок ЧПУ HF-6090 155 т.р.
Приобретался в 2012 году для отработки технологии изготовления формообразующих вставок из алюминия для литья пластмасс.
Всего изготовлено 7 комплектов подобных вставок + была небольшая обработка по резке поликарбоната на 3 дня, в целом работал по 1-2 недели в 1 смену в 3-4 месяца при заказе вставки которую на нем было возможно изготовить - точность, жесткость и производительность все-таки мала для таких задач.
Использовался только для обработки формообразующих частей - черновая обработка ( в том числе  сверление и расточка) делалась на другом оборудовании.
Осмотр - г. Раменское (Московская обл.)
по поводу приобретения обращаться к
Круглякову Алексею - хозяину оборудования
a8010@yandex.ru
8-916-804-77-63
№         Параметр                                    Значение
1         Рабочая область X,Y,Z                       600x900x120 mm
2         Размер стола                                720X1140mm
3         Точность позиционирования X,Y,Z             ±0.03/300 mm
4         Точность повторного позиционирования X,Y,Z  ±0.04 mm
5         Тип покрытия стола                          T-слот профиль
6         Материал покрытия                           Алюминий
7         Тип привода X, Z                            Шариковинтовая пара (Hiwin)
8         Тип привода Y                               Профилированная плоская направляющая (Hiwin) и шариковинтовая пара
9         Макс. Потребляемая мощность (без учета мощности шпинделя) 2 кВт (без учета шпинделя)
10        Макс. скорость свободного перемещения       10000 mm/min
11        Макс. скорость резки                        8000 mm/min
12        Шпиндель                                    1.5 кВт. с воздушным охлаждением
13        Обороты шпинделя                            6000-24000 об/мин.
14        Тип двигателей привода                      Шаговые
15        Рабочее напряжение                          AC220V/50/60Hz
16        Код команд                                  G код
17        Операционная система                        DSP System (автономный контроллер)
18        Интерфейс                                   USB
19        Внутренняя память                           128 Mб (U Disk)
20        Патрон                                      ER20
21        Разрешение X,Y                              <0.01mm
22        Поддерживаемое программное обеспечение      Type3 software, Wentai software Artcam software
23        Условия эксплуатации                        Влажность: 30%-75%, температура: 15 — 45 грд.
24        Размер упаковки                             1710х1250х1585мм (на станине)
25        Чистый вес                                  180 кг.(на станине)
26        Вес с упаковкой                             272 кг.(на станине)
