Вращение вентилятора
Поверхности, которые вы пытаетесь сшить с помощью связок, РАЗНЫЕ.
И у меня, например, FV3 вообще не захотела их связывать. Мож глюк бета-версии, а мож и не глюк...
Попробуйте с помощью поверхностей разъема в солиде сделать следующее:
Часть статора отодвигаете  - зазор становится больше, и в этот зазор к статору прикрепляете тонкое кольцо, являющееся частью статора, но отделенное от него поверхностью разъема. И так еще 3 раза.
Суть в том, что при выгрузке в wrl появляются такие отклонения в геометрии, которые не факт, что позволяют связкам нормально работать.
Я попробую сделать цельную трубу, и разделить её поверхностью разъема в самой FV на две подобласти.
В общем, интересно - получится ли посчитать задачку...
почему-то они все-равно разные
Изменено пользователем meteor696
Ну уже лучше будут. Пробуйте.
сделал наилучшее качество сопряженных деталей, пересобрал сборку, все равно разница есть. Не понимаю как погрешность может быть 1000%
и еще когда сохранял в wrl то там тоже поставил почти максимальное качаество
В прошлой версии посчитало нормально хоть и с предупреждением, непонятно что не так. Может нужно больше время симулирования
не понимаю почему все так ее хэйтят.
Извините, я без всяких претензий. Я даже не знаю, как она выглядит)
Возвратимся к трубе.
Почему направляющие аппараты (или как там они правильно называются) ориентированы по красным линиям, а не по зеленым? И, хотя я тоже далек от турбомашин, кажется, что не должно быть резкого среза после статора (тоже намалевал форму зеленым).
я вспомнил почему там лопатки так стоят, раньше там был эжектор, поэтому лопатки были выше его
Друзья, а зачем при использовании циркуляционного вентилятора в  контуре имеется сброс газа ?
Лишь мое предположение: это связано с сжимаемостью воздуха и желанием выровнять давление внутри/снаружи. А еще, возможно, решить проблему нагрева воздуха.
она полностью закрыта, но я хотел сделать свободный выход справа, слева там глухо
kristeen, Просчитана одна секунда, две?
Нет, сам расчет -- вообще стационар. Вращение вентилятора -- так, для красоты)
Расчет на грубой сетке 5.816E+02 seconds = ~9 мин 42 с.
Отрисовка 10 сек анимации с 16е3 "бульбашками" = ~25 мин.
А так, в этом "псевдо нестационаре" показано 0,5с течения воздуха в трубе.
А для чего вообще делаются эти выходы, можете рассказать?
Т.е. замедленной анимации?
А в приведенной выше анимашке показан (тоже замедленно) временной отрезок в пол-секунды, так? Или только часть от той половинки?
ну я же говорю что она заглушеная, картинка сверху это старая конфигурация в которой стоял центробежный вентилятор (на улице). Он давал маленький расход и большое давление, поэтому туда влепили эжектор. Сейчас ее заглушили и влепили вентилятор в обратный канал. Для отвода тепла, я думаю если будут какие-то утечки то воздуха не будет хватать
Замедление в 20 раз т.е. в 10 секундах анимации показано 0,5с работы трубы.
И ежели твоя гифка имеет 150 кадров, то это соответствует съемке полусекундного процесса рапидом в 300 fps. Так?
В качестве :poster_offtopic: и для зарядки ума :laugh:
@kristeen, От нефиг делать среди этого многообразия цветных точек попробовал отследить одну, пролетающую через верхнюю часть трубы.
Получается, за промежуток времени примерно 2 десятых, скорость  успела достичь порядка 90 км/ч в верхней части. Так примерно выходит? Линейку скоростей можешь показать?
Через стенки уйдет )
Не, в верхней части должно быть около 20м/с = 72 км/ч. Айн момент.
Точно! Сходится, блин! :biggrin:
Не учел перспективу. Вид на картинке не перпендикулярный. Сделал поправку на глазок.
@kristeen, Спасибо!
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
