Вращение вентилятора
У вас в дереве проекта всего лишь одна Подобласть. Это говорит о том, что вторая подобласть не прошла проверку из-за ошибок в ней.
Также я, в принципе, не увидел, что это подобласть соответствует логики сшивки подобластей.
У вас с одно части большого контура торцевая поверхность с лопатками обрезана валом, а на рабочем колесе я что-то не увидел аналогичной встречной поверхности. И, в принципе, скользящая поверхность должна быть и на роторе и на статоре одинаковой.
Вывод - автор не просек методические глубины.
а как мне вставить рабочее колесо что бы оно стало подобластью?
я с начала открыл документ с трубой, потом вставил рабочее колесо через фильтр, это правильно?
Нужно его вставлять вместе с остальной геометрией. При этом советую расположить его в пространстве также стоящего сбоку, но сдвинуть его, на виде сбоку, в проем выреза основного контура трубы.
P.S. А в третьей версии можно просто чпокнуть такое тело в стороне и из фильтра превратить его в объект основной геометрии.
Да, переходите на темную сторону силы! We have cookies!
Такую трубу на одноядерной второй версии будет тяжело считать.
Мой руководитель не захотел с этим возится, сказал в этой считай. А сам даже в глаза программу не видел
Возиться надо не ему, а вам. Обращаетесь, делаете бумаги, несколько подписей в ВУЗе поставите - в результате получите нормальную актуальную многоядерную программу.
Если вам не завтра (=в июне 2014) сдавать проект, то предпочтителен вариант получить FV3 вместо FV2.
http://files.mail.ru/2942F42F04FE4D3B89F2DD9BEA5068EF
Посмотрите пожалуйста что нужно поменять в параметрах и настройках. Как сделать такую траекторию?
Я задал что вход в трубу и выход из РК вентилятора это скользящие поверхности, вход в РК это вход скорости, выход из трубы это свободный выход. Можно ли задать что вход в РК и выход из трубы это тоже скользящие поверхности, чтобы труба стала замкнутой, но при этом задать где-то скорость?
 Скользящее, как и Переодика стыкует ГУ между собой для образования течения через эту связку ГУ.
Везде для связки нужны Скользящие с обеих сторон.
если я задам Скользящую поверхность Выход из РК + вход в трубу и Вход в РК + выход из трубы то где мне задать скорость потока?
Изменено пользователем meteor696
... при чем тут скорость потока??
У вас вентилятор. Вот его частоту вращения вы и зададите. И начальную скорость во всём объеме.
Начальная будет нулевая.
Это во вращающемся объеме она нулевая. А во всём остальном? Наверняка же можно поставить какую-то начальную скорость в 4х трапециях.
Ну можно, только все равно на стыке между зонами будет скачок переменных. Что в лоб, что по лбу.
Задача дозвуковая, сетка грубая - продуется все быстро. Ну а потом уже можно и сеточку мельчить.
Убрал скорость на входе и сделал 2 пары скользящих поверхностей, вот что из этого получилось
мне кажется, что одна пара не работает...?
ее я не трогал. я думаю если бы она не работала то там была бы нулевая скорость везде, но там есть участки где скорость больше
покажите плоскую картинку - с отключенной перспективой и ровно стоящей трубой. Чтоб четко было видно, как формируется течение.
в чем может быть проблема?
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
