Доброго времени суток!
Возникла необходимость использования подобного метода. Нашел видео где он реализован (
Есть кто занимался этим? Как его реализовать на фануке?  (станок Hyundai). Как синхронизировать оси? Есть ли пример УП? Можно ли в CAM системе такое программировать и в какой?
спасибо!
1. Есть, программировал. И рассверливание отверстий, и внутреннюю и внешнюю резьбу.
4. Можно. Например в Tebis.
Можешь подробнее рассказать как все происходит?
Ну вот картинки и кусок из текста программы, это был МАЗАК. Подробнее надо встречаться. Подходите на Металлообработку, на стенд Гайсс-Тебис. Зал 8, место С01.
post-6764-0-25323000-1401277336_thumb.jpgpost-6764-0-76548000-1401277363_thumb.jpgpost-6764-0-05121000-1401277406_thumb.jpgpost-6764-0-68667900-1401277415_thumb.jpgpost-6764-0-44358900-1401277428_thumb.jpgpost-6764-0-60969500-1401277442_thumb.jpgpost-6764-0-45523900-1401277451_thumb.jpgpost-6764-0-87201000-1401277469_thumb.jpgpost-6764-0-50434200-1401277462_thumb.jpgpost-6764-0-40362100-1401277492_thumb.jpgpost-6764-0-06225700-1401277502_thumb.jpgpost-6764-0-47248800-1401277510_thumb.jpgpost-6764-0-13261400-1401277523_thumb.jpgpost-6764-0-21716200-1401277538_thumb.jpgpost-6764-0-40825800-1401277550_thumb.jpgpost-6764-0-82251200-1401277564_thumb.jpg
Это функции встроенные в конкретный станок.
Что касаемо нарезания внешней/внутренней резьбы, то в основе спиральная траектория. В приведенном случае вся сложность заключается в синхронизации подачи с оборотами, но тоже считаемо. Спираль может выдать почти любая КАМ. А вот то, что названо Phonographic Face Turning сразу даже не скажу каким образом можно было бы грамотно запрограммировать.
У вас токарный станок. А в вопросе - фрезерный.
Один токарный, другой токарно-фрезерный - последние 4 картинки. Операции на картинках и фрезерные, и токарные. Но и на чисто фрезерном также сработает, поскольку САМ не привязан к конкретному станку.
volodja - ни одна из приведенных картинок НЕ СООТВЕТСТВУЕТ поставленному вопросу. На картинках - просто токарные и фрезерные операции.
По теме - я делал нечто похожее, но - программировал руками.
Спираль можно взять из любой CAM программы, это не проблема, НО вот как синхронизировать обороты?
Есть функция жесткого нарезания резьбы, здесь должно быть что-то подобное.
Может быть параметрически все завязано?
Ug_user
скажи как ты программировал?
можно кусок УП
А на видео - не просто? Тоже рассверливание, нарезание резьбы внешней и внутренней, обработка поверхностей. Что не так?
Мое мнение не изменилось: вы мастер, нивелирующий недостатки известного софта своим умением и головой.
на видео все-таки немного другое.  видно движение шпинделя по 3-м координатам, и позиционирование инструмента. Простые токарные и фрезерные операции - это мелочь, а вот именно так обрабатывать - это надо спец программирование. Мне интересен именно этот метод.
Отличие в том, что на видео резец не крутится как расточная головка, а его поворот синхронизирован с движением вокруг детали.
Нашел ответы на свои вопросы. Если кому-то интересно можете почитать
http://www.okuma.com/turn-cut
зы: тема закрыта
Праздники вчера были, не смог ответить.
Не вопрос, вот нашёл, прекрасно работает, с проверкой на столкновения и визаулизацией. Деталь была выточена для "роад-шоу" DMG.
post-6764-0-19296800-1401440724_thumb.jpgpost-6764-0-94003300-1401440730_thumb.jpgpost-6764-0-97932600-1401440738_thumb.jpgpost-6764-0-13176200-1401440744_thumb.jpgpost-6764-0-83790600-1401440753_thumb.jpgpost-6764-0-11616500-1401440760_thumb.jpg
Ну картинки приложил. Детальку можно в Геретсриде, в Германии посмотреть. Или где-нибудь на "роад-шоу" DMG.
По функционалу - всё, что душа пожелает. И ничего хитрить не надо, и с постпроцессором извращаться.  :smile:
По данным картинкам непонятно - совершает шпиндель круговые движения по интерполяции или резец движется по своей каретке.
Если последнее - то это конечно тоже решение задачи, но требующее хитроумного приспособления.
Интересно всё-таки, как это выглядит в программировании.
Давно это было, на MAZAK-овской фабрике. Надо в тетрадках покопаться.
@@Ug_user, вы покопались в тетрадках ?
P.S. Фильм был такой, кажется - "Тетрадь смерти"  :smile:
это картинки другие и к функции turn-cut не имеют отношения.
На картинках представлена просто оснастка типа D'ANDREA  (вот каталог их http://promotreid.ru/data/uploads/dandrea/dandrea_2011_heads.pdf )
С помощью нее можно реализовать много токарных функций на простом фрезерном станке, но она стоит много денег и цель моя была выяснить можно ли использовать turn-cut на других (не Окума) станках.
И то, и то. На картинках 2 и 3 круговое движение, а на картинке 4 движется каретка, она сине-стального цвета. Это я не программировал, кто-то из моих коллег делал.
Ну тогда я не совсем понимаю, о чём идёт речь: может только по картинкам, без видео, непонятно. Ну да ладно, тема закрыта; будет желание, приходите на Металлобработку - посмотрите.
