FAQ/Unigraphics/POST
Нет, ошибся.
Команду выводить то он выводит....а вот с профилем по моему беда.
Он выводит команду с параметрами Fanuc, но по типу Siemens. Я, в принципе, в голове примерный план переделки накидал, но всё времени нет заняться.
Вообщем как бы я ни старался, выводит по G71 ...по G72 вообще никак не хочет. Так то вроде выводит простейшую обработку.
В принципе я даже шар смог обработать циклом, но только с 1 стороны, то есть полшара по факту.
# This command is to detect the rough turning cycle type, calculate the cycle parameters and create a list
# to store the contour datas and start and end tags
# 05-30-2013 levi - Initial version
  global dpp_turn_cycle_g_code
  global dpp_turn_cycle_retract
  global dpp_turn_cycle_msg
  global dpp_turn_cycle_cut_feed
  global dpp_turn_cycle_cut_speed
  global dpp_turn_cycle_stock_x
  global dpp_turn_cycle_stock_z
  global mom_level_step_angle
  global mom_clearance_from_diameters
  global mom_clearance_from_faces
  global mom_feed_cut_value
  global mom_spindle_speed
  global mom_stock_part
  global mom_face_stock
  global mom_radial_stock
  global mom_sys_lathe_x_double
  global mom_operation_type
  global dpp_rough_turn_cycle_start
  global dpp_contour_list
  global mom_template_subtype
  global mom_pos
  global mom_cutcom_status
  global dpp_save_cutcom_status
# Flag to indicate rough turning cycle contour begin
  set dpp_rough_turn_cycle_start 1
# If the operation is finishing, pause postprocessor and output warning message
  if {$mom_operation_type == "Turn Finishing"} {
     PAUSE "Finish operation can't call rough turning cycle"
# Set default G motion type for rough turning cycle
  set dpp_turn_cycle_g_code 71
# Detect rough turning cycle type according to the step angle
  if { [EQ_is_equal $mom_level_step_angle 270] || [EQ_is_equal $mom_level_step_angle 90] } {
    set dpp_turn_cycle_g_code 72
    set dpp_turn_cycle_retract $mom_clearance_from_faces
    set dpp_turn_cycle_msg "ROUGH FACE CYCLE"
  } elseif { [EQ_is_equal $mom_level_step_angle 180] || [EQ_is_equal $mom_level_step_angle 0] } {
    set dpp_turn_cycle_retract $mom_clearance_from_diameters
    set dpp_turn_cycle_msg "ROUGH TURN CYCLE"
  } else {
    set msg "**FATAL** canned cycle requested with non-turn/face cut angle"
    MOM_output_text $msg
    MOM_abort $msg
# Calculate the parameters for rough turning cycle block and set the
# direction for tool nose radius compensation
  set dpp_turn_cycle_cut_feed $mom_feed_cut_value
  set dpp_turn_cycle_cut_speed $mom_spindle_speed
  set dpp_turn_cycle_stock_x [expr $mom_sys_lathe_x_double * ($mom_stock_part + $mom_radial_stock)]
  set dpp_turn_cycle_stock_z [expr $mom_stock_part + $mom_face_stock]
  # Adjust the sign of U and W, output tool nose radius compensation code
  if {[info exists dpp_save_cutcom_status]} {
     if { $dpp_save_cutcom_status == "RIGHT"} {
        if {[EQ_is_equal $mom_level_step_angle 0]} {
           set dpp_turn_cycle_stock_x [expr -$dpp_turn_cycle_stock_x]
           set dpp_turn_cycle_stock_z [expr -$dpp_turn_cycle_stock_z]
        if {[EQ_is_equal $mom_level_step_angle 90]} {
        if {[EQ_is_equal $mom_level_step_angle 270]} {
        set mom_cutcom_status $dpp_save_cutcom_status
        MOM_enable_address G_cutcom; #G_cutcom has been disabled in approach move
        MOM_force once G_cutcom D
        MOM_do_template cutcom_on
     } elseif {$dpp_save_cutcom_status == "LEFT"} {
        if {[EQ_is_equal $mom_level_step_angle 180]} {
# Create a list to store the contour NC codes and start and end tags
  set dpp_contour_list
  # Store the start tag
  set o_buffer [MOM_do_template turn_cycle_start_tag CREATE]
  lappend dpp_contour_list $o_buffer
оно же ведь? Вроде есть команда при повороте угла обработки сделать G72...может я что не так делаю...
Подскажите по helix_move.
Есть у нас фануки, там вывод круговой интерполяции через I J K ... УП винтовой обработки в симке отрисовывается правильно.
А есть окума, там нужно через R...так вот с винтовой обработкой получается беда. В чем проблема?
G40 G53 G80 G21
G90
G15 H01
GOTO N04
(HOLE_MILLING)
N04
G30 P1
T4 M6 (N4 16.0 MILL16)
M1
M03 S4000
G00 X0.0 Y0.0
G17 G56 Z10. H04 M08
Z.5
G01 X.1 Y-.794 F3000.
G03 X12.75 Y0.0 R6.35
X12.75 Y0.0 Z.3 R12.75
X12.75 Y0.0 Z.1
X12.75 Y0.0 Z-.1
X12.75 Y0.0 Z-.3
X12.75 Y0.0 Z-.5
X12.75 Y0.0 Z-.7
X12.75 Y0.0 Z-.9
G40 G90 G69 G21
G10 L2 P1 X0.0 Y0.0 Z0.0
(HOLE_MILLING)
G54.1 P1
T4 M6 (T4 16.00000000000000000 MILL16)
T4 M1
M03 S4000
G00 X0.0 Y0.0
G17 G43 Z10. H04 M08
Z.5
G03 X12.75 Y0.0 I6.3 J.794
X12.75 Y0.0 Z.3 I-12.75 J0.0
X12.75 Y0.0 Z.1 I-12.75 J0.0
X12.75 Y0.0 Z-.1 I-12.75 J0.0
X12.75 Y0.0 Z-.3 I-12.75 J0.0
X12.75 Y0.0 Z-.5 I-12.75 J0.0
X12.75 Y0.0 Z-.7 I-12.75 J0.0
X12.75 Y0.0 Z-.9 I-12.75 J0.0
Изменено пользователем BorC
Через R полная окружность не выводится. Если хотите с R, то выводите по квадрантам.
Это я понимаю...но видимо сам PB_CMD_helix_move не может считать по квадрантам? Не реагирует на галку вывода по квадрантам
Подскажите, пожалуйста еще.
На окуме перед сменой инструмента ставится строка N01 и т.д  для быстрого начала программы с любого инструмента. (в начале программы ставится строка GOTO N05, например)
В посте я сделал что букве N присваивается $mom_tool_adjust_register и все устраивало пока не столкнулся с вызовом второй раз одного и того же инструмента.
Получилось что номер после N дублируется. Как сделать так, чтобы при каждой смене инструмента начиная с 01 присваивалось +1 и так далее?
В старт оф програм инициализируешь переменную нулем, а при каждой смене инструмента её увеличиваешь на единицу и выводишь.
Насколько я понял, при выводе программы кадры у вас не нумеруются. Для удобства вам нужно пронумеровать только кадры со сменой инструмента. У вас в начале постпроцессора должна стоять команда MOM_set_seq_off, она отключает нумерацию кадров. Попробуйте перед сменой инструмента вставить MOM_set_seq_on, а после смены вернуть MOM_set_seq_off. Если всё сделаете правильно, то только кадры смены инструмента будут иметь номер. Это будет правда не 1,2,3,4... и т.д., но может вас это устроит.
все бы ничего, но я не программист по специальности  :sad:
Все равно спс, будем копать, может чего и выйдет  :biggrin:
vicebear пока именно так и есть...Но мне надо оператору вывести строку после инструмента вот такого вида (N01 Т$mom_tool_number $mom_tool_diameter $mom_tool_name)
Пока что N01 буду ставить вручную...но хочется руками не править  :smile:
Я имел в виду вот такой вариант:
я вывел через  MOM_output_literal "    "
Мне лучше когда выводит перед названием операции....чтобы перед глазами был код у оператора, когда он перескакивает на нужный кусок
А вот чтобы этот самый номер дублировался в скобках вместе с другими данными, я еще не придумал как сделать
я уже даже скачал программирование на tcl\tk....вроде все там просто, но я как ни пытался сделать по совету undrakot, ничего не вышло. руки кривые слишком  :smile:
Создаешь процедуру PB_CMD_init_N. В ней пишешь:
global user_N
set user_N 0
Прикрепляешь это дело к Start of program
Далее создаешь процедуру PB_CMD_output_N. В ней пишешь
global user_N
incr user_N
MOM_output_literal "N$user_N:"
И прикрепляешь ее к автоматической смене инструмента. По идее как-то так  :happy:
Блин как все просто оказалось  :happy: undrakot спс тебе большущее
я пытался сделать через expr с прибавлением 1
но видно в синтаксисе делал ошибки.
Можно как нибудь поместить вывод угла поворотной головы между этими двумя строками? перетаскиванием никак не хочет
Да тут магия с этими перемещениям еще та, я тоже в свое время не смог побороть эти rep1, 2, 3.
Попробуйте удалить первых два блока и вставить их руками, т.е. сделать своими блоками (без rep'ов)
Не хотят удаляться эти rap 1 и rap 2
Но в принципе работает. rap`ы не дублируются в коде и ладно  :smile:
  • SHARit закрепил это тему
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
